Делаю устройство, в котором будет ардуино, мотор, питающийся от 15В (Подключаю через вот такой шилд: Motor Shield [Амперка / Вики]), и светодиодная лента, которой нужно 12В.
Всё это должно работать от батареек. Не обязательно долго, полчаса достаточно.
Как это всё правильно подключить, чтобы всем устройствам досталось нужное напряжение?
10 шт батареек по 1,5В последовательно. С 10-й батарейки (15В) - на мотор. Отвод от плюса 8-й (12В) - на светодиоды. Отвод от плюса 6-ой (9В) - на Vin ардуины.
Можно от Li-Ion аккумуляторов, у них емкость на единицу объема больше. Нужно 4 шт последовательно. Тогда от “+” последнего - на мотор. От “+” 3-го - на ленту. От “+” 2-го - на Vin.
Спасибо. Была мысль, что так можно, но, поскольку не настоящий инженер…
Подход не верный. Т.К. не единым напряжением (В) , но также и необходимой силой тока (А), которую должен обеспечить источник, определяется схема питания устройства.
Батарейки батарейкам рознь, например :ААА ,АА, А373
Так же и светод.лента может быть такая, что никакие батарейки не потянут.
Поэтому Вам лучше пригласить специалиста, чтобы он “на месте” рассчитал что надо
Спасибо.
Ардуино с мелочёвкой в максимуме 300 мА потребляет. Это будет секунд 10 в общей сложности. В простое около 30 мА - это будет долго.
Двигатель максимально способен потребить 800мА, но в таком режиме работать он не будет, в норме 400 мА. Около 4 секунд за весь номер. Ещё около 4 секунд он будет потреблять 100 мА.
Светодиодная лента максимально способна потребить 1.3А. Но будет в течение двух секунд потреблять 600мА, и ещё 100 миллисекунд - 800 мА.
А373 не войдут по габаритам, есть место под 10 АА. Но есть в наличии литиевые батарейки 3А/ч.
Правильно взять мотор на 12 вольт и не страдать.
Если на имеющийся мотор подать 12В, он как раз даёт нужную скорость.
Значит ли это, что можно просто запитать всё разом от одной обоймы батареек?
12В для ардуино - не много ли?
Могу лишь сказать:
- Ардуино и мотор лучше запитывать от разных источников, чтобы не было помех.
- Напряжение на обычной батарейке АА при токе 500мА просядет с 1.5В вплоть до 1.1 - 1В (примерно, зависит от качества батарейки)
То есть с15В (10шт) может просесть и до 10В
При большем токе просадка ещё больше.
Так что проект с батарейками АА на грани, разве попадутся хорошие.
Не много
Читай документацию на свою модель. Никто не знает, что там у тебя.
да, точно, простите.
http://wiki.amperka.ru/продукты:iskra-neo
Здесь написано, что 7-12В. То есть, верхний предел. Это нормально?
Если на пины ардуины лишней нагрузки не навешивать то для питания самой платы пойдет.
не очень, на ардуино Vin лучше вольт 8 подавать
там ещё сканер nfc будет и сервопривод
Подключить параллельно питанию Ардуины электролит на 100-1000 мкФ, последовательно со всем этим диод и резистор Ом на 10 - к источнику питания.
Про сервопривод ранее речи не шло. Поэтому его надо будет питать как-то в обход указанного, что существенно усложняет схему (ну так надо было сразу описывать устройство, а не добавлять к нему новые элементы в ходе обсуждения).
Но вообще, питать от батареек схему, потребляющую в режиме ожидания 30 мА, - не очень хорошая затея.
вот от батареек - это обязательное требование.
Точнее, обязательно никаких проводов.
И этой конструкции достаточно прожить пару часов, из которых потребляющие значительный ток части будут работать несколько секунд всего.
глядя на автарку ТС даже страшно подумать, что за конструкция изобретается
… и почему всего несколько секунд?)))))
а я не знаю, как форум эту аватарку нашёл. Она у меня в других местах есть, но здесь не указывала.
сайт такой, всё тайное становится явным )))
