Как разбить строку на 2 части и записать в переменную?
в php есть функция explode(), а для ардуино найти не могу(
ситуация такая: я получаю get запрос с адресной строки браузера таким образом:
char c = client.read();
         val += c;
        if (c == '\n'){
          int ind = val.indexOf(" ");
          int indL = val.lastIndexOf(" ");
          String GET = val.substring(ind+1,indL);
В переменной get я получаю строку: /?w=1
как разбить эту переменную на 2 части? чтобы получить w и 1?
И может ли кто объяснить как работает данный кусок кода?
indexOf Судя по документации я что то ищу… получается я ищу пробел? Но в адресной строке же нет пробела? Почему тогда он его находит? Код был скопирован с другого скетча.
Нету такого языка “ардуино”. Есть C++. Вы бы написали, для какого контроллера вы это ваяете?
Arduino nano + w5500
Убираете первые два символа (GET.remove(0,2)), ищете индекс разделителя (int x = GET.indexOf("=")), читаете то, что до и после него (GET.substring())
А вообще посмотрели бы вы примеры к библиотеке для w5500, наверняка там есть примеры, как разбирать get-запрос
а с чего вы взяли, что находит?
Видимо “в другом скетче” надо было делить строку по пробелу, а у вас это не подходит.
Хм😁 а как тогда я получаю то что идет после 192.168.0.0/
Используя этот код?
Вы получаете кусок строки между первым и последним пробелом, которые, очевидно, в искомой строке есть, даже если вам кажется обратное
Понял вас😁 спасибо за объяснение
А ХЗ как и что Вы там получаете. Вы же полного кода не опубликовали, потому мы можем только догадываться, что там у Вас за строки и что Вы там получаете.
Зачем задавать вопрос без полного кода? Чтобы поглумиться над каждым, кто неправильно догадается что Вы там скрыли? Или зачем?
Никогда не понимал подобных вопросов)
Вопрос встречный к вам: если тот код который идет выше, никакой роли не играет в этом коде, какую информацию вы ходите с того куска кода получить?)
Хотя я не шарю в с++, я шарю в php. И вот вам пример:
function test($a){
If($a==1){
for($i=1;$i=100;$i++){
Эту функция будет выводить только 100
Теперь я спрашиваю: почему у меня выводится только 100, почему не 1,2,3 и т.д и кидаю этот код:
И вы спрашиваете: как мы вам поможем, если вы кинули не весь код?
Кто понял о чем я говорю, тот мне дал адекватный ответ)
Конечно не весь.
Если бы ты привел, например, такой код:
for ( $i=1; $i=100; $i++) {
  echo "i == " . $i . "<br>";
И при этом бы у тебя выводилось только:
“i == 100”
“i == 100”
“i == 100”
“i == 100”
Вот тогда бы все афигели и начали бы думать. И никто ничего про “неполный код” не сказал бы… ))
ЗЫ: Я тоже “выходец” с php, привыкал долго - но привык ))
Ну просто вопрос был в том, что я получил на данный момент, и как это разбить на части, не понимаю зачем для этого весь код кидать😁
Да, спрашиваю. Потому, что, например, Вы утверждаете, что в строке нет пробелов. А я строки не видел. Мне Вам верить на слово? В программировании на слово не верят никому.
Адекватный код для этого вопроса – это полный код (который я могу просто запустить у себя, безо всяких танцев с бубнами, и посмотреть), в котором присутствует функция разбора и вызов этой функции с некоторой строкой. Вот тогда я вижу всё - что за строка, как передаётся в функцию, что там делается. Смогу запустить, увидеть Вашу проблему своими глазами и предложить решение.
Если Вам реально нужна реальная помощь, то вопросы нужно задавать именно так! Подготовить маленький, но полный код, демонстрирующий проблему и выложить его с пояснениями и вопросами.
Всё, что Вам говорили – говорили исходя из собственных догадок о том как там сделано то, чего Вы не показали. Возможно, в этот раз угадали, бывает. Если Вам это надо, пальцем в небо, ну, тогда …
Вот как раз для того, чтобы человек мог
Впрочем, повторяю, если Вас устраивают догадки … хозяин – барин!
Так то тоже согласен с вами😁 код та самый элементарный… ну хорошо, закину готовый код в течении часа.
val.substring(-1+1,-1)
Даже в пхп нужно использовать кавычки или апострофы))
это числовые индексы, подстрока с такого по такой индекс
Не. В PHP ты не шаришь. Те, хто шарют в php всегда начинают свой вопрос на этом форуме со слова “ПАМАГИТИ!!!” По этому слову мы их и отличаем от знающих еще 20 языков на уровне выше университетского.
Деда, ну не обижай. Я никогда не писал «памагите». Тем не менее из PHP пришел…
Ну предварительно я еще и Делфи занимался, и вижал си упражнялся. Но это всё равно было до пхп.
А, да. Меня минусы смутили ))
