Как реализовать корректно выход из условия
Всем привет. Есть Код:
void mode_display_h1(){ // функция отображения режим H1
  if (numSubMenuSet == 0)
      // просто отображение символов
  if (numSubMenuSet == 1) {
      int cc = timeUPDOWN % 100/10;
      int dd = timeUPDOWN % 10;
                if (timeUPDOWN >59) {timeUPDOWN=00;}
                if (timeUPDOWN <0)  {timeUPDOWN=59;}
                if (butt2.isClick()) {timeUPDOWN++; tone(SPEAKER, 1000, 10);}
                if (butt3.isClick()) {timeUPDOWN--; tone(SPEAKER, 1000, 10);}
                if (butt2.isHold()) {timeUPDOWN++; tone(SPEAKER, 1000, 10);}
                if (butt3.isHold()) {timeUPDOWN--; tone(SPEAKER, 1000, 10);}
                if (butt4.isHold())  {tone(SPEAKER, 1000, 100);}
                if (butt4.isRelease()) { numSubMenuSet = 0;}
    if (butt4.isHold())  {tone(SPEAKER, 1000, 100); numSubMenuSet = 1; }   // если удержал, то поменял флаг numSubMenuSet  на 1, и зашел в   if (numSubMenuSet == 1)
В общем, если я подержал кнопку 4, то переменная “флаг”, поменяла на 1, далее запустился код в условии if (numSubMenuSet == 1) {…}, но при повторном нажатии флаг на 0 не меняется, а получается одновременное считывание кнопки в 2-х местах, соответственно код работает криво(((
Вообще логика должна быть такой: удержал кнопку, могу менять значения переменных кнопками 2 и 3, далее снова удержал кнопку - не могу больше изменять значения.
СПАСИБО за помощь.
Думаешь, рисуешь алгоритм на бумажке, пялишься в него, исправляешь, опять думаешь, и пишешь. А затем по новой, если надо.) А как ещё?
Да вот сижу, уже не первый день, пытаюсь реализовать обычное просто меню, но через кнопку удержания, в одну сторону работает, а вот что бы вернуться на шаг назад - нет ))))
А что получается если 27 строку на 5 переместить? А содержание условия из 25 строки переместить, наверное, в условие 24 строки?
Уже не прокатит, полностью переделал логику. Спасибо
А что такое “выход из условия”?
