Как считать файл .txt/excel с компа в ардуино платы
Привет, друзья, форума.
Дано:
  1. Есть файл.
  2. Он лежит здесь C:\Program Files x86\0.txt
  3. В нем:
    1;2;3;4;Hello_world;
    1;2;2;2;Bie
Задача вот какая:
  1. Считать 1-ю строку файла в пременную S:
    String S=ReadMyFile(0.txt,1);
  2. А дальше уже, 2-й элемент считать в пременную String:
    Z=Split(S,2,";");
Вопрос:
  1. Как это сделать?
  2. Какие нибудь ссылки на либы?
    Спасибо.
Аднака, программу писать ннада.
4 лайка
Наберите в поиске - работа с COM портом C++. Есть примеры.
Я когда-то делал, но на х86
Скажите просто как считать в переменную либы есть какие нибудь?
Не знаю, я по- символам читал, только средствами С, но первое, что выдаёт гугл:
“Для чтения содержимого текстового файла в строку в C++ можно использовать классы ifstream и string из стандартной библиотеки. Сначала нужно открыть файл для чтения, затем создать строку и последовательно добавлять в неё содержимое файла, строка за строкой, используя getline(). В конце файл нужно закрыть.”
Нельзя ардуино считать файл с ПК. Можно на ПК запустить программу, которая будет ждать команду от ардуино на передачу файла, и по этой команде передавать файл. Так же имеет значение способ связи ардуино с ПК.
Скажу просто – Вам, с Вашими нынешними знаниями – никак.
5 лайков
Знания вовсе не нужны я тупой как пробка.
Ребятки, я раньше через java приложение читал, читал txt файл: передавал из java приложения в arduino путем serial.read переменную. Хочу сделать умный будильник который… бла бла бла тра ля ля…
ну и читай опять так же, к чему эта тема?
Из примеров Arduino IDE:
  Serial Event example
  When new serial data arrives, this sketch adds it to a String.
  When a newline is received, the loop prints the string and clears it.
  A good test for this is to try it with a GPS receiver that sends out
  NMEA 0183 sentences.
  NOTE: The serialEvent() feature is not available on the Leonardo, Micro, or
  other ATmega32U4 based boards.
  created 9 May 2011
  by Tom Igoe
  This example code is in the public domain.
  https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BuiltInExamples/SerialEvent
String inputString = "";         // a String to hold incoming data
bool stringComplete = false;  // whether the string is complete
  // initialize serial:
  // reserve 200 bytes for the inputString:
  inputString.reserve(200);
  // print the string when a newline arrives:
  if (stringComplete) {
    Serial.println(inputString);
    // clear the string:
    inputString = "";
  SerialEvent occurs whenever a new data comes in the hardware serial RX. This
  routine is run between each time loop() runs, so using delay inside loop can
  delay response. Multiple bytes of data may be available.
void serialEvent() {
  while (Serial.available()) {
    // get the new byte:
    char inChar = (char)Serial.read();
    // add it to the inputString:
    inputString += inChar;
    // if the incoming character is a newline, set a flag so the main loop can
    // do something about it:
    if (inChar == '\n') {
      stringComplete = true;
Оно?
Ну, как “чего надо”? Тот код потерялся, а туда, откуда скачивал, щас РКН не пущает (или ссылка протухла). И чё делать?
Так и делайте умный будильник который … бла бла бла тра ля ля…
Кто или что мешает?
если думаете, что мы кинемся вас переубеждать - нет, такого не будет.
Тут все согласны с этим…
Спасибо за доверие.
Мягче надо, а то Властелин колец проклянёт и ws2812b не только в кольце откажет, но и в ленте, матрице тоже :slight_smile:
Не только не в аду, но и не в раю.
:slight_smile:
И не в Аду, и не в Раю.
