Как сделать многозадачность?
Здравия, товарищи, есть один вопрос. Мне надо сделать в программе 2 независимых (почти) потока
1 поток - светодиоды горят
2 поток - пищалка играет
так же имеется кнопка, которая должна включать / выключать потоки (оба сразу)
Вопрос: а как реализовать многозадачность. Спасибо
RP2040 - 200р - 2 ядра - 2 потока
или millis() как бы 2 и более потоков.
RP2040 это плата?
А как через millis() сделать я не нашел
@lilik, читал
как я не напряг свои извилины, но переформулировать код под свои задачи я не смог
Напрягайте еще, программирование - это сплошной напряг извилин :wink:
Задача №1 - светодиоды горят
Задача №2 - пищалка играет
Задача №3 - кнопка, которая должна включать / выключать
Отработайте все три задачи по отдельности, потом совместите
Значит, не дорос еще. Мигай пока светодиодиками
я планку выше ставлю.
ЗЫ я в ардуино только вчера погрузился
  1. Кнопка запускает 2 задачи / потока
  2. По отдельности у меня есть наверстка
Ну так в чем проблема? Определитесь, как задача запускается и как останавливается, а там уже и с кнопкой понятно станет
не по Сеньке шапка. Пока по шагам не пройдёшь все этапы, на след. ступень лестницы знаний не вскарабкаешься.
Если только вчера, то не стоит планки завышать, ешьте слона по частям…
тогда забей, мир огромен, интересного масса
Окей, кому не понятно, ща объясню, как должен работать код
мы определяем 1 порт на вход (кнопка) и 6 на выход (1 от зуммера, остальные к св-диодам)
определяем переменную on_off с изначальным значением false
в loop() создаем условие, что если кнопка нажата, и если значение on_off равно false, то мы переменной on_off присваиваем значение true. И наоборот - есkb true, присваиваем false.
Дальше программа проверяет (вне блока с кнопкой), равна ли on_off значению true. Если равна, то должны запускаться одновременно 2 потока:
1 поток - горит светодиод на 1 пине, задержка, выкл, влючается на 2 пине и т. д.
2 поток - пищалка пищит на разных частотах
а зуммер мы забыли, да?
мигать св-диодами можно и без millis()
Это как?
а ты попробуй. хотя бы тремя, вразнобой, с разной частотой.
