Как запрограммировать 6-DIP переключатель
Так вроде бы у него есть ардуинка которая готова командовать состоянием переключаетля? Или следующий вопрос будет: “как ввести номер канала в ардуину?”
@RAAMVZ, что у вас имеется на управляющей ардуинке? Схема, код? Если с той стороны “только купленная ардуина”, то в этой теме можно поставить долгую паузу.
Общий минус. Вот ссылка на приемник
Смотри, что есть на AliExpress! VRX 64CH FPVмодуль приемника изображения за 7 061 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=I7co3BF
Здесь не SPI, а простое dip переключение. Для SPI 5808 вопрос решен у меня
Мне нужен пример кода. Да я начинающий ардуинщик и в си++. Но что такое SPI тебя научить могу. Ладно?
Если отбросить всех умников бездарных, то все получится
чат Гэпэтэ в помощь))) и вопрос решен))))
@RAAMVZ
соединить ардуинку и этот приемник по земле.
запитать от общего +5
соединить S1 S2 S3 CS1 CS2 CS3 с цифровыми пинами ардуинки (например, D8..D13)
пины ардуинки установить как выход
подавая на цифровые выходы ардуинки 0 или 1 вы задаете “положение” переключателя.
это простейший код что-то устанавливающий:
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(11, OUTPUT);
  pinMode(12, OUTPUT);
  pinMode(13, OUTPUT);
  digitalWrite(8, HIGH);
  digitalWrite(9, LOW);
  digitalWrite(10, HIGH);
  digitalWrite(11, LOW);
  digitalWrite(12, HIGH);
  digitalWrite(13, LOW);
пишу по памяти, могу опечататься
Мишутк а почему вы 0 и 1 не отправляете а отправляете
HIGH и LOW ? тоже морок наводите ?)))
дело не в коде, для начала измерить напряжение, что присутствует на пинах S1-S3 CS1-CS3 если к ним ничего не подключено и подано питание
PS а так как приёмник дорогой я бы поставил пару микросхем CD4051 - PCF8574, куда уж проще
Поскольку это свободно висящие входы, которые при замыкании дают землю, чтобы не было наводок, по идее должны быть подтянуты приемником к высокому уровню.
Вы правы, наивное предположение, что там +5 питания. Грамотно будет замерить к чему подтянут неподключенный уровень. Если отличается, согласовать напряжения.
Всегда есть выход - оптопара.
Но, как я понимаю
с аппаратной частью проблем нет.
Это все равно только начало. Для динамического управления это все равно превратится в выделение бита из слова состояния (адреса канала). Чую проблема будет это слово в ардуинку ввести. Я бы посоветовал самый простой способ - на D2-D7 поставить DIP-переключатель для установки слова состояния. 8))))))
Да, брат, я знаю про это. Что смог нагуглисть это сделать кейсами 64 штуки (64 частоты). Но мне сказали так только индусы программируют. Надо как-то задавать бинарный массив и извлекать нужные биты
unsigned char nAddress = 0x2a; //для примера разные биты
digitalWrite(8, (nAddress & 0x01) != 0);
digitalWrite(9, (nAddress & 0x02) != 0);
digitalWrite(10, (nAddress & 0x04) != 0);
digitalWrite(11, (nAddress & 0x08) != 0);
digitalWrite(12, (nAddress & 0x10) != 0);
digitalWrite(13, (nAddress & 0x20) != 0);
Значение адреса от 0 до 0x3f - 64 значения.
Поскольку битов немного, я ограничился их перебором. Так сказать, индус в 8 поколении. Когда битов много, это все делается циклом, но тут это излишний выпендреж.
это если надо перебрать частоты последовательно, а рандомно выводишь в порт от 0 до 64 и будет щастье
Это точно!
И Вам, как самому дарному здесь умнику, я подскажу как это сделать. Полуглите подключение реле к ардуино и просто поставьте вместо своего переключателя шесть реле. А можете прямо вот такой модуль купить.
А Вы, простите, не индус?
Не, ну так только китайцы программируют.
Вы уж определитесь, китаец Вы или индус, тогда поговорим.
ты усложняешь схему, нафига? ты точно одарен
Мишутк а что в конце будет ?)))
если его гпт не устраивает, то вот это добавить можно))) https://www.ozon.ru/product/modul-rele-arduino-8-kanalov-220v-10a-849640150
там же дорожки запаивают для переключения канала… но я не вникал в его модуль и может ошибаюсь, мне просто хочется до кого нить докопаться))))
Петрович, опять неправильно помогаешь )))
