Здравствуйте, я новичок, изучаю Arduino и мне стал очень интересен вот этот проект детектора ЭМП (https://radioskot.ru/publ/sverh-chuvstvitelnyj-detektor-emp) я его собрал но проблема в том, что он работает произвольно, и показывает максимальные значения хотя рядом нет сильного излучения. И работает он правильно только когда я касаюсь пальцем контакта GND(то есть как я понимаю я в момент касания заземляю плату arduino) и тогда всё работает верно. В проекте(ссылку которую я оставил) человек объяснил, что он положил ардуину в металлический кейс и припаял выход GND к самому металлическому корпусу. Собственно вопрос, а как правильно заземлить ардуину? Можно ли обойтись без металлического кейса? И как это работает, что при касании цепи ардуино начинает правильно работать. P.S. не ругайтесь сильно если задаю глупые вопросы, просто интересно как решить эту проблему ![]()
Продублирую код на всякий случай
// EMF Detector for LED Bargraph v1.0
#define NUMREADINGS 25 // raise this number to increase data smoothing
int senseLimit = 2; // raise this number to decrease sensitivity (up to 1023 max)
int probePin = 5; // analog 5
int val = 0; // reading from probePin
int LED1 = 12; // connections
int LED2 = 10; // to
int LED3 = 9; // LED
int LED4 = 8; // bargraph
int LED5 = 7; // anodes
int LED6 = 6; // with
int LED7 = 5; // resistors
int LED8 = 4; // in
int LED9 = 3; // series
int LED10 = 2; //
// variables for smoothing
int readings[NUMREADINGS]; // the readings from the analog input
int index = 0; // the index of the current reading
int total = 0; // the running total
int average = 0; // final average of the probe reading
pinMode(2, OUTPUT); // specify LED bargraph outputs
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
pinMode(10, OUTPUT);
pinMode(12, OUTPUT);
Serial.begin(9600); // initiate serial connection for debugging/etc
for (int i = 0; i < NUMREADINGS; i++)
readings[i] = 0; // initialize all the readings to 0
val = analogRead(probePin); // take a reading from the probe
if(val >= 1){ // if the reading isn’t zero, proceed
val = constrain(val, 1, senseLimit); // turn any reading higher than the senseLimit value into the senseLimit value
val = map(val, 1, senseLimit, 1, 1023); // remap the constrained value within a 1 to 1023 range
total -= readings[index]; // subtract the last reading
readings[index] = val; // read from the sensor
total += readings[index]; // add the reading to the total
index = (index + 1); // advance to the next index
if (index >= NUMREADINGS) // if we’re at the end of the array…
index = 0; // …wrap around to the beginning
average = total / NUMREADINGS; // calculate the average
int thisPitch = map (average, 50, 950, 100, 1500);
tone(11, thisPitch,120);
if (average > 50 && average < 150){ // if the average is over 50 …
digitalWrite(LED1, HIGH); // light the first LED
else{ // and if it’s not …
digitalWrite(LED1, LOW);// turn that LED off
if (average >= 150 && average < 250){ // and so on …
digitalWrite(LED2, HIGH);
else{
digitalWrite(LED2, LOW);
if (average >= 250 && average < 350){
digitalWrite(LED3, HIGH);
else{
digitalWrite(LED3, LOW);
if (average >= 350 && average < 450){
digitalWrite(LED4, HIGH);
else{
digitalWrite(LED4, LOW);
if (average >= 450 && average < 550){
digitalWrite(LED5, HIGH);
else{
digitalWrite(LED5, LOW);
if (average >= 550 && average < 650 ){
digitalWrite(LED6, HIGH);
else{
digitalWrite(LED6, LOW);
if (average >= 650 &&average < 750){
digitalWrite(LED7, HIGH);
else{
digitalWrite(LED7, LOW);
if (average >= 750 && average <850){
digitalWrite(LED8, HIGH);
else{
digitalWrite(LED8, LOW);
if (average >= 825 && average <900){
digitalWrite(LED9, HIGH);
else{
digitalWrite(LED9, LOW);
if (average > 900){
digitalWrite(LED10, HIGH);
else{
digitalWrite(LED10, LOW);
Serial.println(val); // use output to aid in calibrating
