Какак сэмулировать нажатие кнопки с помощь esp
В общем, есть две есп и на одной из них есть датчик влажности (dht22). Хочу закрепить одну в увлажнителе воздуха, и чтобы когда другая есп понимала, что влажность ниже опред. процента она через WiFi передала информацию плате внутри увлажнителя воздуха, чтобы сэмулировать нажатие кнопки включения. Как заставить есп нажать кнопку?
Через реле !
Модно конкретнее, пихнуть его под контакты кнопки, тогда какой код нужен на простое нажатие?
Да, нормально разомкнутые контакты реле подключить параллельно контактам кнопки.
Реле управляется точно так же, как и светодиод - функция digitalWrite(), вам нужно сэмулировать нажатие кнопки ВКЛ, значит реле нужно включить и через полсекунды выключить
Спасибо
Только не вздумайте подключать реле напрямую к пину МК, спалите его (МК) нафиг. Только через транзистор или реле должно быть в виде модуля
Надо схему/плату изучить - может и одного диода хватит что бы притянуть контакт к зеле и отпустить или транзистора …
А что именно кнопка коммутирует изначально?
В смысле?
Ну в смысле vac220 оно коммутирует или, условно, 3v3 к земле прижимает.
Пока что не знаю, увлажнитель не разбирал
Тогда герконоаое реле ставь.
