Какой клей взять для оклейки металла тонкой eva foam?
Есть небольшая деталь из листового алюминия. Хочу оклеить её тонкой пенкой eva (1 мм). Вот такой: https://aliexpress.ru/item/1005004005437538.html?sku_id=12000027715662243
Если кто-то делал что-то подобное, посоветуйте, какой клей взять?
В интернете советов много, но в большинстве случаев либо материал не совсем тот имеется ввиду, либо советы от балды с отзывами - ничего не склеилось.
У меня лучший результат по схватываемости получился с клеем резиновым 88 (если не ошибаюсь). Держит насмерть! Прикладывать надо с первого раза без права на ошибку. Но у меня такое впечатление, что он больше для грубых работ подходит. Подошву приклеить или склеить две доски. Его сложно нанести тонким, ровным, аккуратным слоем. Он густой, ложится тянущимися соплями. А мне же фактически тонкую тряпочку приклеить нужно, но крепко! Желание его чем-то разбавить, но не уверен, что это реально.
Если у кого-то есть опыт по склейке чего-то подобного - поделитесь!
Вроде у автомобилистов какие-то клеи в виде спреев есть, для обтяжки элементов салона применяются. Пользовался кто такими? Может мне подойдёт?
Нанеси только на металл (можно грубой кисточкой, чтобы слой был по ровнее и по тоньше), потом приложи “тряпочку” и хорошо прижми/прокатай.
Только предварительно проверь - не растворяет ли он (этот клей) “ту самую тряпочку”.
Раз ни у кого “серебряной пули” нет, видимо да - буду экспериментировать со способами нанесения, чтобы всё аккуратно вышло. Клей пенку не растворяет и держит отлично. Надо только размазывать эту резину тянучую научиться получше.
С подогревом она не лучше разойдется?
Вот про подогрев совсем не подумал. Тут либо разойдётся, либо наоборот свернётся совсем. Надо будет попробовать.
ну да ну да, тут жеж есть химик стучащий себя в грудь )))
Добавь бензин галош до нужной тебе консистенции и не мучайся уже
