Это не диплом, это робкая попытка расширить функционал штатными средствами
Получается без предоставления р/ст для опытов ничего не получится?
50/50.
Риски за ваш счёт.
Нет, конечно! Зависит от тебя. Если ты способен выполнять инструкции и не полный ноль в программировании, то исполнитель может использовать тебя, как “прокси”.
Но, должен сказать, что постановка задачи у тебя очень незрелая, если не сказать инфантильная.
Сперва отладь прием-передачу с двумя компьютерами на сторонах, для этого тебе не нужен программист контроллеров и ты способен сделать это сам. И только ПОТОМ обращайся за решением на Ардуино.
Я понял, спасибо за совет
Попробую, отпишусь
если не заниматься хернёй, взять пару обычных контроллеров TNC-2 или аналогичных, залотить их на 300бод (если получится) то радиостанции не нужны
ЗЫ хотя можно попробовать поиграться с Гайверовской библиотекой G433 (щас меня закидают ссаными тряпками) понизив скорость до минимума, к примеру те же 300, взять два скетча из примера, две ардуины, соединить напрямую пины и посмотреть
Так там пружина стоит, как раз четверть волны за счёт неё и можно добиться
