33 байта в секунду. Всё. Вопрос исчерпан.
радиостанция РЛСМ 10-42 работает в диапазоне 151.7- 156.0 Мгц . причём здесь КВ модуль работающий на частоте 2.13Mhz
Да как бы не так…
Найдите в гугле радиостанцию
РЛСМ 10-42 работает в диапазоне 151.7- 156.0 Мгц . радиостанция ТС
КВ модуль работающий на частоте 2.13Mhz - а перевести 2.13Mhz -это сколько
ориентировочно 150 метров
РЛСМ 10-42 работает в КВ диапазоне 2130,2150кГц
РЛСМ 10-45 работает в УКВ диапазоне
Предоставить никак не могу, они в эксплуатации, это не моторола носимая, это стационарная р/ст с соответствующим обвесом антенна и т. д
Это примерно радиолюбительский диапазон у ТС совсем другой.
Да это отговорки есть антенны, тоже мне проблема 2 мГц моя дельта 160 м там работает, есть эквивалент в конце концов, если нет антенн Питание любое организовать не проблема Ну какой “обвес” Слышал я эти жд рации на 2.13 помнится частенько. Я не представляю, что можно сделать без радиостанции в наличии, это какая то ерунда получится Но дело ваше Нет так нет.
какой длинны должна быть антенна на четверть волны (радиостанции подвижной локомотивной связи) ?.
Грубо:
L = 300 / f (МГц) / 4
Грубо:
РЛСМ 10-42 работает в КВ диапазоне 2130,2150кГц , а в метрах можно (для ЖД локомотивной связи) и как Вы это представляете.
Имею смелость заявить, что в антеннах кв и укв диапазонов используют ещё и индуктивность, т.н. “удлинняющую”. Редко где используют полноразмерные. Короче согласующие RC-цепи.
даже СИ- бишнии антенны на 28 Мгц ( используют ещё и индуктивность, т.н. “удлинняющую)
имеют длину более полтора метра.
Я понять не могу - чего ты этим добиться хочешь?
Про короткие антенны слышал?
Есть такая радиостанция «Карат», так вот она работает в диапазоне частот от 2.8МГц до 1.6МГц (фиксированная кварцованная частота). Так у нее штатная антенна всего 1.8 метра длиной. Прекрасно согласовывается и позволяет вести связь с подобной радиостанцией.
Дело в эффективности и коэффициенте усиления. На носимых рациях максимум 10-15 см на 27МГц.
Так что не надо ля-ля. Всё определяется условиями использования.
К тому же:
300 / 2.13МГц / 4 = 35.21м
35 метров укладывается в длину локомотива, на сколько я знаю.
Это не 7км антенна на Орионе или Аваксе)
Просто съехали с темы ТС , у меня был вопрос к ТС это диплом ? ответа нет.
а про антенны это к ua6em .
Просто я решал аналогичную задачу для себя на СИ-бишных радиостанциях.
Антенное хозяйство вообще отдельная даже от радиотехники наука. Там свои гики. Знаю таких.
