Перестала подключаться китайская nano к ПК, не опознается COM-порт. Последняя загруженная на неё программа продолжает отлично работать, но при подключении к компу высвечивается:
Не помогло.
Тут вероятно проблема в другом, ибо в Диспетчере задач в Свойствах порта состояние устройства такое:
"Система Windows остановила это устройство, так как оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)
Сбой запроса дескриптора USB-устройства."
Порт рабочий, драйвера в норме, т.к. вставляю другую nano - сразу порт определяется и скетчи заливаются без проблем.
А маркировка нормальная на 340? Может это и не она. У меня были платы с леваком, распиновка даже другая.
Оставьте на проект, где не нужен Serial, а залейте от внешнего usb-uart.
Ну значит хана USB-TTL конвертеру на плате. Попробуйте прошить программатором, если прошивается - залейте туда что-нибудь на постоянной основе и забудьте ))
У меня 2 наны. Одна шьётся нормально. Вторая только 1 кабелем из трёх и часто только после перезагрузки. Если выткнул - воткнул больше не хочет. Залил в неё что то и больше не дёргаю.
