Здравствуйте. Я придумал проект в котором надо чтобы включалось реле по 1 нажатию кнопки
на дисплее в данный момент должен быть написан текст…, и загореться светодиод. Когда сработает концевик реле должно выключится и на дисплее должен появиться текст. По 2 ному нажатию на эту кнопку должно включится реле, на дисплее должен появиться текст, загореться двойной светодиод. По тройному нажатию на кнопку должно выключится реле и появиться текст. Дисплей lcd 16x
Отличная идея!
Главное свежая. Вот только в строке 21 надо ошибочку исправить, и на схеме помеять красный провод с чёрным.
Мне одному кажется нелогичным, что по двойному нажатию двойной светодиод загорается, а по тройному не загорается тройной? И текст один и тот же для всех случаев.
текст разный. просто написал для понимания целей
текст то уж я сам напишу
при одинарном нажатии загорается красный
при двойном зеленый
Еще перед первым нажатием на кнопку 1 раз
на дисплее должен быть текст
[quote=“Griny, post:5, topic:11425”]
[/q]
А программу кто напишет?
а красный тух
когда три раза на кнопку тухнет все
помогите вы пожалуйста мне 13 лет не все понимаю
Книжки читать не пробовал?
Берешь любую книжку по Ардуино, читаешь ее и последовательно выполняешь упражнения.
И тогда будешь “все понимать”.
унес в ЧЧ, появится что нибудь вменяемое, верну.
Несчастливое число. Я б не стал ардуинить, на всякий случай.
Зачем? Разве ТС писал, что что-то не работает?. А если работает, то зачем трогать?
Когда всё протухнет, вонь начнётся … или это на улице, далеко от людей?
Что все налетели на пацана?
Вместо того чтобы от интересного занятия отваживать, лучше бы пояснили с чего начать и как продолжить.
Так объяснили же:
Кстати, вот здесь плюсов нет, но всё равно напомнило…
Скажите, мне кажется, или действительно так: если тема сообщения выглядит как “что-то + что-то + что-те-ещё…”, то можно смело добавлять " - мозги". У меня вот чувство, что это в 100% случаев так.
Ошибаюсь?
Кстати, ТС, спасибо за удачное утро пятницы!
Думаю, нет.
Начинать всегда следует с формулировки задачи, а набор комплектующих - это намного позже. Если ТС этого не понимает, то - да “-”.
PS. Тема от четверга.
написано выше
