Кнопки не работают в скетче-сборке
Переназначить UART можно на какие пины?
11 пин поменять на свободный если в библиотеке нет ограничений.
это СОФТ сериал, а не УАРТ. Куда угодно практически. Я за тебя Гуглем воспользуюсь:
https://docs.arduino.cc/learn/built-in-libraries/software-serial
Тоже нашел. Читаю, разбираюсь.
перетащить на 9 и 10 пины
SoftwareSerial mySoftwareSerial(9, 10); // RX, TX
Переписал в коде Rx/Tx на 9,10 пины и переподключил. Заработала только кнопка Next, но через раз. Т.е. при первом нажатии меняется только изображение, при втором меняется изображение и переключается трек. Интересно!
Какие бы пины я не назначал для кнопок, мк реагирует только на прописанную buttonNext будь она на 2, 3 или 8 пине. Не понятно!
Напишите новую программу, в которой будут только ваши кнопки и вывод в сериал монитор чего-нибудь. Я так и не понял, что и куда и в каком количестве в переподключили. Схему не разбирать!!! Только новый код для кнопок. Ну и схему кнопок и код сюда.
Ещё раз ничего не разбирайте вообще, просто код для части схемы.
Добро. Сделаю. Отправлю.
Ну я вот из ̶ с̶х̶е̶м̶ы̶ веселой картинки вижу, что кнопки не подключены вообще.
Почему там должно что то работать ?
Белым проводом подключение кнопок пины 2,3 и 8
