Код написан на Си необходимо переписать на Ардуино
Код написан на Си для Атмеги 328Р необходимо переписать на Ардуино
LCD1602 в коде был подключен через 12 пинов необходимо чтобы он был подключен по I2C
Что делает код
у него два датчика один температуры pt1000
Второй датчик давления работает в диапазоне U 0-10В
датчик температуры выводится на экран дисплея LCD 1602
по датчику давления зажигаем светодиоды 4 штуки также выводится давление на дисплей
есть у меня проект в протеусе могу выслать на почту
есть макетная плата все работает могу видео скинуть что он делает
По сумме 5000 рублей. Но пожалуйста предлагайте свои условия.
#define F_CPU 1000000L
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdbool.h>
#include <math.h>
//интервал давления для поддержания нагревателем
#define P_LOW 800			//включать ТЭН при нижней границе давления
#define P_HIGH 830		//выключать ТЭН при верхней границе
#define P_PODACHA 770	//давление открытия клапана подачи
#define P_SPUSK 500		//спуск давления
#define P_VPUSK 500		//спуск вакуума
#define P_VACUM 700		//порог давления в режиме вакума для включения таймера вакумирования
#define TIMER1_DELAY_SEC 10	//задержка таймера 1 (продувка)
#define TIMER2_DELAY_SEC 10 //задержка таймера 2 (стерилизация)
#define TIMER4_DELAY_SEC 10	//задержка таймера 4 (вакуум)
#define e1 PORTD |= 0b00001000
#define e0 PORTD &= 0b11110111
#define rs1 PORTD |= 0b00000100
#define rs0 PORTD &= 0b11111011
bool timer1_start_flag = false;	//флаг запуска таймера 1
bool timer2_start_flag = false;	//флаг запуска таймера 2
bool timer3_start_flag = false;	//флаг запуска таймера 3
bool timer4_start_flag = false;	//флаг запуска таймера 4
bool timer5_start_flag = false;	//флаг запуска таймера 5
bool timer6_start_flag = false;	//флаг запуска таймера 6
int tmrCnt = 0;	//счетчик таймера
#define VCC 4.95	// !!!ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! задать точное значение питания
//Pt1000 коэффициенты
#define A 0.0039083
#define B -0.0000005775
#define R0 1000
//вычисление напряжения Ut(в Вольтах) на датчике температуры по прочитанному значению ADC (АЦП)
double ADC_to_Ut(int adc_val)
	return VCC / 1024 * adc_val;
//вычисление сопротивления Rt датчика температуры по напряжению Ut на нем
double Ut_to_Rt(double ut)
	return ut * 1000 / (VCC - ut);
//вычисление температуры t(в Целсиях) по сопротивлению датчика Rt
int Rt_to_t(double rt)
	double d = A * A - 4 * B * (1 - rt / 1000);
	return (-A + sqrt(d)) / (2 * B);
void sendHalfByte(unsigned char c)
   c <<= 4;
   PORTD &= 0b00001111;	//clear 4 high bits
   PORTD |= c; 	//set 4 high bits form c
   _delay_us(50);
   e1; //lock data
   _delay_us(350);
   e0;
void sendByte(unsigned char c, unsigned char mode)
   if (mode == 0) rs0;
      else rs1;
   unsigned char hc = c >> 4;
   sendHalfByte(hc);
   sendHalfByte(c);
//очистка LCD
void lcd_clear(void)
   sendByte(0b00000001, 0);
   _delay_ms(1);
//вывод на LCD одного символа в одинарных кавычках ' '
void lcd_sendChar(unsigned char c)
   sendByte(c, 1);
//вывод на LCD строки в двойных кавычках " "
void lcd_sendStr(const char* s)
   while (*s != '\0')
      lcd_sendChar(*s++);
//переместить куроср LCD
void lcd_setPos(unsigned char x, unsigned char y)
   unsigned char addr = (0x40 * y + x) | 0b10000000;
   sendByte(addr, 0);
void lcd_init(void)
   _delay_ms(50);
   sendHalfByte(0b00000011);
   _delay_ms(5);
   _delay_us(120);
   _delay_ms(1);
   sendHalfByte(0b00000010);
   _delay_ms(1);
   //sendHalfByte(0b00000010);
   //_delay_ms(1);
   sendByte(0b00101000, 0);
   _delay_ms(1);
   sendByte(0b00001100, 0);
   _delay_ms(1);
   sendByte(0b00000110, 0);
   _delay_ms(1);
   lcd_clear();
//поддержка температуры между заданными t1 и t2, (current - текущее значение)
void set_pressure(int p1, int p2, int current)
	if (current < p1) // включаем ТЭН, поднимаем температуру
		PORTC |= (1<<0);	//тэн
		//PORTC &= ~(1<<2);
		//PORTC &= ~(1<<3);
		//PORTC &= ~(1<<4);
	} else if (current >= p2) // выключаем ТЭН
		PORTC &= ~(1<<0);
//управление клапаном подачи пара
void set_podacha(bool f)
	if (f)
		PORTC |= (1<<2); //вкл. пар в камеру
	} else
		PORTC &= ~(1<<2); //выкл. пар в камеру
//управление продувкой
void set_produvka(bool f)
	if (f)
		PORTC |= (1<<3); //вкл продувка
	} else
		PORTC &= ~(1<<3);	//выкл продувка
//управление вакуумом
void set_vakum(bool f)
	if (f)
		PORTC |= (1<<4); //вкл вакуум
	} else
		PORTC &= ~(1<<4);	//выкл вакуум
//управление впуском после вакуума
void set_vpusk(bool f)
	if (f)
		PORTB|= (1<<0); //вкл вакуум
	} else
		PORTB &= ~(1<<0);	//выкл вакуум
int main(void)
	DDRD = 0b11111100;
	PORTD = 0b00000000;
	DDRC |= (1<<0) | (1<<2) | (1<<3) | (1<<4);
	DDRB |= (1<<0);
	DDRC &= ~((1<<1) | (1<<5));    // 0b00100010;
	ADCSRA |= (1<<ADEN); //  разрешаем работу АЦП
	//ADCSRA |= (1<<ADFR); // непрерывное преобразование
	ADCSRA  &= ~(1<<ADPS2);
	ADCSRA |= (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0); // частота дискретизации 125 кГц
	ADMUX |= (1<<REFS0); // внешний источник 5 В
	ADMUX &= ~(1<<REFS1);
	ADMUX &= ~(1<<ADLAR); // правостороннее выравнивание
	ADMUX &= ~(1<<MUX3) | (1<<MUX2)| (1<<MUX1);
	ADMUX |= (1<<MUX0); // задействуем ADC1
	ADCSRA |= (1<<ADSC); // запускаем АЦП
	//инициализация LCD
	lcd_init();
	//Вывод HELLO и очистка
	lcd_setPos(5, 1);
	lcd_sendStr("Hello");
	_delay_ms(500);
	lcd_clear();
	char t_adc[5] ;
	/* Replace with your application code */
	while (1)
		lcd_clear();
	  //вычисляем температуру в одну строку от считанного ADC
		int t =	Rt_to_t(Ut_to_Rt(ADC_to_Ut(ADC)));
		//конвертируем числовое значение t температуры в строку для вывода на LCD
		itoa(t, t_adc, 10);
		lcd_sendStr(t_adc);
		lcd_setPos(0, 1);
		//переключаем канал  на АЦП5 для датчика давления
		ADCSRA &= ~(1<<ADEN); //  stop АЦП
		ADMUX &= ~(1<<MUX3);
		ADMUX |= (1<<MUX2);
		ADMUX &= ~(1<<MUX1);
		ADMUX |= (1<<MUX0); // задействуем ADC5
		_delay_ms(1); // пропускаем первые несколько конверсий
		int pressure = ADC; //Cчитываем ADC 5канал - давление
		itoa(pressure, t_adc, 10);
		lcd_sendStr(t_adc);
		if (!timer1_start_flag)	//если таймер 1 не запущен
			set_pressure(P_LOW, P_HIGH, pressure); //авторегулировка давленияв заданном интервале
			if (pressure >= P_PODACHA) set_podacha(true);	//подача пара
			if (pressure >= P_HIGH)
				set_produvka(true);
				timer1_start_flag = true;	//запуск таймера 1
		} else if (!timer2_start_flag)	//если таймер 1 запущен, а таймер 2 еще нет
			if (tmrCnt >= TIMER1_DELAY_SEC) //таймер 1 истек
				set_produvka(false);
				timer2_start_flag = true;	//запуск таймера 2
				tmrCnt = 0;
				tmrCnt++;
				itoa(tmrCnt, t_adc, 10);//отображаем таймер на дисплей в секундах
				lcd_sendStr(" Produv ");
				lcd_sendStr(t_adc);
		if (timer2_start_flag && (!timer3_start_flag)) //если таймер 2 запущен, а таймер 3 еще нет
			if (tmrCnt >= TIMER2_DELAY_SEC)
				PORTC &= ~(1<<0);	//выкл ТЭН
				set_podacha(false);	//выкл клапан подачи пара
				set_produvka(true);	//открыть продувку
				tmrCnt = 0;
				timer3_start_flag = true;
				lcd_sendStr(" Steril ");
				lcd_sendStr(t_adc);
				tmrCnt++;
		if (timer3_start_flag && (!timer4_start_flag)) //если таймер 3 запущен, а таймер 4 еще нет (на самом деле это не совсем таймер, а ожидание выравнивания давления)
			if (pressure > P_SPUSK)
				lcd_sendStr(" Spusk ");
			} else
				set_produvka(false);	//выкл. продувку
				set_vakum(true);			//вкл. вакуум
				tmrCnt = 0;
				timer4_start_flag = true;
		if (timer4_start_flag && (!timer5_start_flag)) //если таймер 4 запущен, а таймер 5 еще нет
			if (tmrCnt >= TIMER4_DELAY_SEC)
				set_vakum(false);
				set_vpusk(true);
				tmrCnt = 0;
				timer5_start_flag = true;
			} else if (pressure > P_VACUM)
				lcd_sendStr(" Vacum ");
				lcd_sendStr(t_adc);
				tmrCnt++;
		if (timer5_start_flag) //если последний таймер 5 запущен (на самом деле это не совсем таймер, а ожидание выравнивания давления)
			if (pressure > P_VPUSK)
				lcd_sendStr(" Vpusk ");
			} else
				set_vpusk(false);
				lcd_clear();
				lcd_setPos(3, 0);
				lcd_sendStr("Okoncheno");
				_delay_ms(250);
				while(1);
		//переключаем канал  на АЦП1
		ADMUX &= ~((1<<MUX3) | (1<<MUX2) | (1<<MUX1));
		_delay_ms(970); //задержка на каждой итерации, чтобы с учетом остального кода была одна секунда на каждый круг, тогда один тик таймера это одна секунда
код на чистом Си из атмел (микрочип) студии, должен без всяких убогих библиотек комплилиться в ардуино и работать как надо.
вы удивитесь, но этот код компилируется в Ардуино как есть
а я не могу запустить
У меня тоже компилируется ошибок нет но не могу подключить поI2C
а если в атмел студии собрать то работает как надо?
почту дайте скину протеус
я его в атмел студии и собирал
протеус - это не ко мне. скидывай другим.
ну я так просто спросил [quote=“flexprint, post:8, topic:15606, full:true”]
[/quote]
я не разбираюсь в протеусе, к своему стыду)
да зато в другом силен
так я в атмел студио и собирал но я плохо разбираюсь в атмел студио я только код писал в нем
вернее не я сам Человек хорошо помог но сильно занят нашел хорошую работу Не могу достучаться
ну если оно у тебя не работает из атмел студии. оно не заработает и в ардуино, пока не исправить)) а ежели исправить и заставить работать из атмел студии. то и из ардуино оно заработает, очевидно)
Это очень хорошо, что нужно чтоб заставить
так в этом коде, насколько я вижу, i2c вообще нет
Вы же сами пишете, что i2c еще написать надо
ну тогда это называется не “переписать в ардуино”, а “создать прошивку с нуля под существующий девайс”, ибо Б-г знает кто и что там у вас писал. Стоить это не может 5 тысяч рублей, скорее 50 тысяч рублей спасут отца русской демократии. не оферта.
Да я скинул для оригинал который стоит на готовой плате
по I2C пробовал но что наверное не так либо библиотеку не так установил или еще что нибудь
[quote="MMM, post:16, topic:15606"]
[/quote]
понять, что “не так” - это тоже работа, товарищ. она требует аванса, чтоб ты ценил результат
Да уж как говорил Киса Воробьянинов
ну так давай тряси кошельком, чего ждешь-то?
