Пришли три девайса в комплекте с приёмниками. Есть с маркированной частотой 315 и 433. По факту, после капитального ремонта полученных девайсов и припайки не установленных деталей имею следующие частоты на передачу:
R433 фактически 433.7055 Mhz
R433 фактически 434.0035 Mhz
R315A фактически 315.125 Mhz
Приёмник:
Сверхрегенеративный с каскадом усиления по высокой частоте, формирователь на операционном усилителе LM358
Мощность передатчика при 5 вольт питания недостаточна для измерения частоты индикатором GY561
Выводы:
Ограниченный диапазон применения, максимум для комнатной игрушки
кстати, я то и заказал сии модули, чтобы посмотреть, что там да как, предположил, что приёмник там сверхрегенератор, но @BOOM никак с моим предположением не хотел смириться, он у нас как и @kolyn ни во что не верит )))
По мне пусть там хоть недогенератор с дегенератором будет, но работает. Для себя открыл ( по наводке @anonimSimen ) JDY40, просто, дешево, надежно. Как пульт ДУ вообще песня, никаких МК с ардуинами не нужно.
ещё раз, у меня радиолюбительский стаж более 60 лет, начинал с ламп, далее транзисторы, первая компактная радиостанция была сделана в 10 лет, сам приёмо-передатчик занимал размер не более 3-х спичечных коробков, всё остальное элементы питания 332 и телескопическая антенна, приёмник там был как раз сверрегенератор (но я делал их ещё на лампах)
Проверил частоту передатчика модуля на микросхеме SYN113/SY115 при маркированном кварце 13.560Mhz реальная частота передачи 433.9156Mhz (вместо 433.92Mhz)
В комплекте к этому передатчику идёт супергетеродинный приёмник на микросхеме SYN480
Чем частоту мерял? Ч3 или что-то современное?
Я сейчас только осциллографом меряю (после получасового прогрева), но у него разрядов мало отображается (до сотен герц, если не ошибаюсь). Хочется по точнее, но Ч3 домой тащить нет желания - уж больно «бандурина» огромная
ЕП мандрагором не стал интересоваться ну а я поинтересуюсь. И приемником с цифровой шкалой. И в 10 лет (работающим) приемопередатчиком.С 3 спич. коробка. Теперь понимаешь, почему ежу верить нельзя?
Делал людЯм судейский приёмник на 50 метров (4 шт.) на подобных модулях. 4 канала. Тестировал у себя от ворот до хаты 25 м, где то. Потери минимальные. Питание передатчика 12 вольт.
