Коллеги, помогите прошить Bluepill
с стм никогда не работал, как то авр всегда хватало. Но тут приспичило. Поставил этот аддон
https://raw.githubusercontent.com/stm32duino/BoardManagerFiles/dev/package_stmicroelectronics_index.json
использую программатор STlink v2 но это не суть
при компиляции скетча IDE не может найти какой-то файл с CUBE. пишет это
STM32CubeProgrammer not found (STM32_Programmer_CLI.exe).
Please install it or add '<STM32CubeProgrammer path>\bin' to your PATH environment:
https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeprog.html
Aborting!
C:/Users/PapaMAX/AppData/Local/Arduino15/packages/STMicroelectronics/tools/STM32Tools/2.2.1/stm32CubeProg.sh: line 144: STM32_Programmer_CLI.exe: not found
Произошла ошибка при загрузке скетча
CUBE на компе стоит , но STM32_Programmer_CLI.exe в другом месте
открыл файл аддона stm32CubeProg.sh (видимо мне надо поправить путь к файлу STM32_Programmer_CLI.exe)
Windows*)
    STM32CP_CLI=STM32_Programmer_CLI.exe
    if ! command -v $STM32CP_CLI > /dev/null 2>&1; then
      if [ -n "${PROGRAMFILES+x}" ]; then
        STM32CP86=${PROGRAMFILES}/STMicroelectronics/STM32Cube/STM32CubeProgrammer/bin
        export PATH="${STM32CP86}":"$PATH"
      fi
      if [ -n "${PROGRAMW6432+x}" ]; then
        STM32CP=${PROGRAMW6432}/STMicroelectronics/STM32Cube/STM32CubeProgrammer/bin
        export PATH="${STM32CP}":"$PATH"
      fi
        echo "STM32CubeProgrammer not found ($STM32CP_CLI)."
        echo "Please install it or add '<STM32CubeProgrammer path>\bin' to your PATH environment:"
        echo "https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeprog.html"
        echo "Aborting!"
      fi
    fi
как мне поправить путь на мой
C:\ST\STM32CubeIDE_1.13.1\STM32CubeIDE\plugins\com.st.stm32cube.ide.mcu.externaltools.cubeprogrammer.win32_2.1.0.202305091550\tools\bin
написано же - папку в path
к сожалению я в этом деревянный по пояс, перевод фразы то я понял. Но слова PATH системный путь и тд для меня не особо знакомы. Нагуглил это
Добавить путь в переменную среды PATH в Windows 10 можно через системные настройки или командную строку. Это позволяет быстро запускать команды без указания полного пути к исполняемому файлу.
Шаги:
Нажать клавиши Win+R на клавиатуре, ввести sysdm.cpl в окно «Выполнить» и нажать Enter.
Перейти на вкладку «Дополнительно» и нажать кнопку «Переменные среды».
В списке переменных среды пользователя (вверху) и системных переменных (внизу) найти PATH. Если нужно добавить путь только для текущего пользователя, выбрать PATH в верхней части и нажать «Изменить» (или дважды нажать по переменной PATH в списке). Если для всех пользователей — то же самое в нижней части.
Для добавления нового пути нажать «Создать», а затем вписать новый путь в новой строке. Вместо нажатия «Создать» можно дважды кликнуть по новой строке для ввода нового пути.
После ввода всех необходимых путей нажать «Ок» — путь добавлен в переменную PATH.
Важно: после добавления пути потребуется перезапустить командную строку (если она была запущена в момент изменения), чтобы использовать команды без указания полного пути.
сделал, и оно помогло.
