Скачал скетч на сайте
Миллиомметр с ЖК-индикатором на Arduino своими руками - MCP3422, LT3092, ULN2003
Компилируется с ошибкой. Плату развел сам.
Ссылка на скетч
https://www.rlocman.ru/i/File/2020/04/24/Milliohmeter.zip
Помогите пожалуйста
// Set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
Спасибо большое, но куда вставить? Я дилетант.
Сравните свою красную строку и мою. Появились мысли?
Или, как вариант, ищите ту библиотеку, что была применена в скетче. Ссылка на нее указана около #include
Менял а толку нет. Ссылка из за санкций не работает. Та что в коментарии.
Пропустил чуть дальше и все. так придется весь код править. Может подскажите “правильную” библиотеку?
Ссылка на “правильную” в начале скетча. Но она ведет вникуда. Так что проще переделать под актуальную. Скорее всего там не сильно заморочено.
Либо ищите автора исходников - у него, быть может, весь комплект библиотек в наличии.
Спасибо, за потраченное время.
Не используйте скриншоты вместо кода. Вставьте сообщение об ошибке в виде текста, используя теги кода.
Принял, извиняюсь.
Решено. Заменил две строчки
lcd.begin();
Залил в Уно, дисплей показывает. Можно собирать.
