Мне лично кнопочки калькулятора в панели IDE, а вам? (множественное число)
Встроенного ЧатЖПТ, точно такого как существующий, только умнее))
Нормального make, какой есть в VS, в MicrochipS, да везде, блин!
это для начинающих видимо актуально
нормальным я всего несколько раз пользовался, когда из исходников собирал ffmpeg ну и пожалуй OpenWrt под свою железку
Слушайте, а давно ли ИДЕ стала каждый раз полностью заново собирать весь проект, даже если он был только что скомпилирован, но загрузка не получилась? 1.8.19
Раньше (при Лужкове) такого не было
Using precompiled core: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_cache_69456\core\core_arduino_avr_nano_cpu_atmega328_4e5a7489ad4b6a84cc8fc3f372d90850.a
Linking everything together...
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages
Интересно, но не понятно
Не знаю, как при Сталине, но при Лужкове, вроде уже было ![]()
он показал тебе, что Professional сменил на User
у простых людей - простые неисправности, у сложных - сложные )))
у меня берёт из предварительно скомпилированного файла
Как быстро меняется мир… Какой кошмар… А отключить как то можно? Да, забыл упомянуть, МакОС.
а покажи подробный вывод при компиляции
Ок, завтра сделаю. Сегодня я уже на кочерге. Неделя была не легкая, уже не хочется серьезных изысканий. Только потрындеть
у меня portable версия, настроена по фэншую, второй раз делает всё по быстрому, может из-за ошибки заливки, не на чем проверить
Я не видел портейбл для Мака. То есть, не так. Тут любой софт - портейбл. До версии 19 такой хрени не замечал. Все бы ничего, но сборка и компиляция очень долгая в этой ИДЕ. И это не проблема мощности оборудования
проверил, это у тебя какая-то хрень, у меня при ошибочной загрузке второй раз компилирует в короткую
Стараюсь компилить с make, только людей смущает пустой (или с описанием) .ino файл. Зачастую теряются, начинают расспрашивать что где искать. Так что, не всё так просто.)
Совсем недавний пример. t13_rf.ino:
Передатчик Приёмник
__ __ __ __
/RES =[5 \/ +]= VCC /RES =[5 \/ +]= VCC
<-TX =[3 2]= -/\/\-->|--| >-RX =[3 2]= -/\/\-->|--|
|--- =[4 1]= --/--| START =[4 1]= -/\/\-->|--|
GND =[- 0]= GND =[- 0]=
Файлы проекта:
20240209_102410.jpg ТЗ
t13_rf.ino скетч
описание исполнение
main.h main.cpp главный
rf.h rf.cpp общий радио
rftx.h rftx.cpp передатчик радио
rfrx.h rfrx.cpp приёмник радио
swtx.h swtx.cpp передатчик UART
swrx.h swrx.cpp приёмник UART
В ИДЕ ?
То, что в ИДЕ можно добавить маке - я в курсе, но мне показалось что это довольно муторно.
Главная проблема, на мой взгляд, что в ИДЕ свой, раз и навсегда прописанный, порядок сборки.
Нет, отдельно, через makefile. Но с возможность и в IDE, обычным образом.
