«Конфетка» на Arduino из кривого проточного нагревателя. Arduino for tankless water heater + remote control
А чем она не правильная, скобочки есть, все ок.
И во что транслируются? Эти скобочки.
Ну это глянуть надо, яж не настолько копенгаген.
Ничё вы не понимаете, вот как надо pinMode = (2,INPUT_PULLUP) | (3,INPUT_PULLUP) | (4,INPUT_PULLUP) | (5,INPUT_PULLUP) | (6,INPUT_PULLUP) |(7,INPUT_PULLUP);
В операцию “запятая”.
Операцию запятая я вижу, а результат куда? Отбрасывается?
Ща блинк новый родитсяя))
Да. Причём, оптимизатор, если включён, теоретически может просто выбросить всё после pinMode(2,INPUT_PULLUP);
А был бы ИИ, сразу бы мысли писателя понял. А ля разговорные сокращения.)
Уфффь, мля, красота неземная! побежали циферки!
Работа для ускорения уходит в оффлайн.
Времени осталось мало. Натурные испытания возможны до 20\09.
Опять же, бархат не бесконечен, надо ловить момент.
Пошла жара
А потом сдавать на кафедре?
Здравствуйте, ребята! Если предки не дают «на мороженное», а наблудить своими кривыми ручонками чего - то хочется, и Вы, непонятно как, влетели в эту тему, зацените лайвхак: У мну е смутные сомнения. Если прикинуть, то, при ограниченном по кВттам вводе отбор теплой воды от мгновенного водогрея возможен только малыми дозами. Это - чайник, 1.5-3 квт-ный. Поэтому, тем, кому не ввели (кВатты разумеется), а регулировать нагрев по уму, те (по похожему сценарию ) хочется, - есть бюджетный вариант. В семейном барахле найдется выбракованный водосчетчик. Если в нем ничего не закисло, - это способ получить бесплатный высокочувствительный датчик расхода «на шару». Вы, не раз, спотыкались о пересохший принтер. В нем есть П-образная загогулина с проводками. Это - готовая опторазвязка с зазором. Остается только проделать отверстие в прозрачной крышке старого водосчетчика и приспособить оптопару так, чтобы она улавливала колебания тени от быстрой крыльчатки. Подключение: из этой «байдулины» выходят 3 провода. Из них – 1 общий, или (земля), - он связан с «э» выходного транзистора и «к» внутреннего светодиода; 2-й - плюс питания, в этой теме - это +5В; средний – сигнал. Сигнал втыкаем на вход R. Если байдулину делали не в Р или Мо-ве, то + и – по краям, сигнал – средний, если иначе – выясните сами прозвонкой тестером на режиме «Диод».
Ощучаеца подход проблеммки: крылатка остановилась на 0. На Сом3 повторяются счета автора МММ.
Next step:
Делаем строчку, чтобы из R видеть, стоит, или нет. Пытаемся хоть какую то пользу извлечь от 13 пина.
Что за Злые Шаманы на этом сайте водятся? Не иначе, как сглазили…Вчера написал Бархат… Сегодня утром шайсть, - а в холодильнике - ни огненной воды, ни холодного пива нет! Тараканов нет, щели зашпаклеваны, Видать, эти мелкие паучки кое на что способны! Или я появление сигнала на R так обмывал. Жуяк!, - а в кране воды тоже нет! Что творится? Ящик не отвечает, долдонит о своем.
пациент бредит…
@Elnorth , нафига вас понесло водосчетчик курочить? Вы же писали, что датчик расхода уже есть?
Хотя догадываюсь - с датчиком с вашим “кодом” ничего не взлетело - и вы, конечно, решили, что виноват датчик? :)))
Ну хотя разве может быть иначе-то? :slight_smile:
На жуя мне это надо было? Крепкий сон по ночам - остался в прошлом. Ничего толком по хозяйству за 2 дня не сделано. Постоянное, проходящее только после рюмахи, чувство вины. На балконе холодный, северный ветер…
Форумы они к добру не доводят.
