Конфликт SoftwareSerial и IRRemote
Наблюдаю, что IRRemote (и iarduino_IR) принимают команды с пульта через раз. Т.е. работать оно работает, но некомфортно, иногда приходится водить пультом в разные стороны и повторно нажимать кнопки.
Дамп показывает, что пакеты распознаются не всегда.
Перебрал код, не помогло. Тестовые IR программы работают идеально. Случайно отключил
gpsSerial.begin(GPSBaud); //запуск программного COM порта
и прием с пульта идеально заработал. Это библиотека SoftwareSerial.
Вероятно есть некий конфликт. Вероятно по таймерам. Глубоко я не полез.
  • Есть у кого опыт сращивания программного COM и IR в одном проекте?
  • Кто-то может подскажет чип/плату IR приемника с I2C интерфейсом?
Nano на Atmega328PB
NeoSoftwareSerial не хочет 328PB, ставить PA для чисто потестить лень
ЗЫ Wire не мешает ни IR ни SoftwareSerial.
ЗЗЫ про второй COM в 328PB знаю, но лезть в железо и перекраивать код уже совсем лень, оставлю так или подпилю если не сложно выйдет.
ЗЗЗЫ Описание этого монстра что я сгородил сюда не выкладываю, стыдно мой код показывать.
на 328PB два нормальных сериала
Нам лень.
Попробуйте, если интересно, безбиблиотечный вариант:
// для ИК пульта приёмник без библиотеки
#define plus 4 //
#define minus 3 //
#define IK_PIN 2 //
volatile word keycode_ = 0;// переменная хранения кода кнопки
pinMode(IK_PIN, INPUT);  // ir recv
pinMode(plus,OUTPUT);//
digitalWrite(plus,HIGH);// плюс питания ик приёмника
pinMode(minus,OUTPUT);//
digitalWrite(minus,LOW);// минус питания ик приёмника
attachInterrupt(0, irread, FALLING);
keypressed();
delay(100);
void irread() {
volatile static byte n = 0;
volatile static word keycode = 0;
volatile static unsigned long tm = 0;
volatile static unsigned long last = 0;
  tm = micros() - last;
  last = micros();
  n += 1;
  if (tm > 3000) {
    keycode = 0;
    n = 0;
  if (n >8&&n<=32) {
    if (tm > 1500) {keycode += 1;}
    keycode = keycode << 1;
  if(n==32){keycode_ = keycode;keycode = 0;n=0;}
void keypressed() {
 if(keycode_!=0){
  Serial.println(keycode_, HEX);// печатаем код кнопки
  //код по обработке значений keycode_
  keycode_ = 0;
Да, спасибо за идею. Но разобрать посылку NEC вручную выйдет весьма увлекательная штука.
У меня валяются где-то 1506ХЛ2. То, чо выплевывает она в превдопоследовательном коде разобрать попроще будет. Да и пультик с RC5 где-то валяется :))))
Ну не знаю, я пробовал на разных домашних пультах - коды читаются вразумительно.
…А вообще разные библиотеки выдавали на одних и тех же кнопках разные коды. Ну это уже лирика.
вы с сериала что то принимаете или только печатаете в него?
или и то и то?
Попробовал. Оно действительно что-то читает. Но вот что… Нажимаю одну и ту же кнопку. Так что, спасибо за совет, я код себе прикопал может когда и пригодится. Боюсь, что в моем соплестрое это не приживется.
И то и то.
У ir, если мой склероз не изменяет - большие задержки обычно.
Господа, всем спасибо!
Особенно ua6em. А UnforgivenII приглашаю в Лигу Лени.
Собственно заменить SoftwareSerial на Serial1 у меня мысль была. Но пугало много кода переделывать. Попробовал вкатал туда тест, оказалось, что надо перепаять одну ножу. Так уж вышло, что Software у меня висело на D11 и D10. Перевесил на D11 и D12, убрал пару строчек, прописал #define gpsSerial Serial1 и всё!
А так да, конфликт этих библиотек это факт.
Все работает! Пультик как миленький щелкает.
Еще раз спасибо за помощь!
