Контроллер для шагового двигателя
Нужно разработать контроллер с отображением градации от 0 до 35 для управления шаговым двигателем. Шаговый двигатель имеет шаг в 1,25 градуса колличество шагов 35. С контроллера необходимо точно регулировать шаги двигателя в обе стороны. Должно быть подключено четыре отдельных двигателя. А так же необходимо предусмотреть память на быстрое переключение всех двигателей на сохранённую позицию при нажатии кнопки включения сохранённой настройки.
Пишите на почту wizard-sen@yandex.ru. разработаем.
вот это реакция…)))
обратная связь от двигателей есть какая нибудь?
У двигателя есть шток на который можно установить датчик который будет считать шаги.
шаги считать незачем, просто надо знать нулевую позицию
что бы от нее отталкиваться для
Самое главное что бы был контроль настройки без лагов
Для связи my_email_is@inbox.ru
Tg - @Andrylz
Задача очень похожа по некоторым признакам на управление регулировкой автомобильного электрокресла. А именно создание блока памяти для простого кресла с электроприводом.
Помимо простой программной реализации дикий интерес вызывает механическая часть и силовая электрическая. Если тема после реализации кода возникнет в прочих обсуждениях, с удовольствием дождусь финального результата.
