Контроллер для солнечного водонагревателя
Добрый день, Уважаемые!
Нужен контроллер, функционал:
Характеристики и функции:
  • поддержка стандартной схемы на один бак
  • установка дельты и температуры включения
  • возможность установки 3 датчиков температуры
  • защита от перегрева, размораживания (сброс тепла, , нагрев, bypass) с возможностью установки температуры
  • удобное и понятное меню на русском языке (можно на английском)
  • функция коррекции температуры каждого датчика
Желательно использовать датчики PT1000 и NTC 10К B3950 (могу наврать с названием), если нет возможности или проще использовать другие датчики температуры, то возможно использование других, главное чтобы можно было установить в термокарман.
Грубо говоря, нужно получать информацию о температуре с двух датчиков, сравнивать разницу и включать нагрузку (насос) , до достижения нижней границы.
При превышении заданного порога температуры на третьем датчике, включать другой насос. Желательно все выводить на дисплей и если есть возможность то на два (второй удаленный). Нашел в интернете готовые проекты, но к сожалению, сайты проектов уже не доступны.
От Вас нужно готовый скетч и поддержка на этапе запуска.
Спасибо!
А чем «солнечный» водонагреватель отличается от «обычного»???
Денег то хватит ???
Если Вы имеете ввиду бойлер с тэном, то там уже стоит простой терморегулятор (если не ошибся с названием). Как я понимаю, он просто выключает нагреватель при достижении определенной температуры, а контроллер для солнечного водонагревателя чуть сложнее: теплоноситель нагревается в коллекторе и при достижении какой то температуры начинается циркуляция и так пока солнце не сядет. Также надо защитить бак от перегрева для этого предназначен другой насос
Вы предложите, а там посмотрим )
3-5тыр в зависимости от количества и типа дисплеев, fridgetester@mail.ru
Спасибо, что отозвались, я завтра напишу Вам на почту.
