Есть модуль джойстика, на котором два потенциометра.
Подключаю их так к ардуино nano: (левые контакты - gnd, средние на А6, А7, правые - 5V).
Если одновременно подключены два потенциометра, то происходит короткое замыкание, если подключать по отдельности, то замыкания нет, и при этом значения в мониторе порта показываются правильно.
Что за магия такая? Как исправить
Хрустальный шар на очередной чистке…
Вы почему-то решили, что на обоих потенциометрах должно быть обязательно
В этом вся магия.
В реальной же жизни (в той, что без магии) может на одном быть так, а на другом - наоборот.
фото потенциометров в студию
Попробовал на другом поменять местами контакты и короткое замыкание пропало. Я думал что разницы между левыми и правыми контактами нет.
Спасибо
оно и нет, если они голенькие, а если на какой-то плате распаяны…
Не надо думать.
Надо все детали перед тем, как поместить их в схему, проверить тестером.
