Купил аккумулятор 100mah и зарядку tp4056, а блок питания толька 1А.Что делать?
подключать.
А аккумулятору ничего не будет?
Ток заряда привышает в 10 раз.
Смотреть даташит на зарядку - регулировка тока делается заменой резистора на плате
Какой резистор и как расчитать резистор?
Еще раз - смотреть даташит, там все есть. Никто не обязан держать эти данные в голове и выдавать вам по требованию ![]()
какой?
Аккумулятор LP601120 3.7V 100mAh (6х11х20мм) с защитой, с выводами, Robiton
ток чего?
блок питания хоть на 100А, ТР4056 возьмет скока надо и отдаст аккумулятору, так понятнее?
для 100мА аккумулятора ток заряда у нее действительно высоковат, как поправить читать тут Модуль зарядки TP4056
У него Li-Po с защитой, не надо никакой резистор в 4056 менять, защита сама справится
В модуле ТР4056 ток зарядки 1 А. А ему по уму надо 10-20 мА. Как защита поможет?
Внутренняя защита в самом Li-Po не даст ему заряжаться большим током, я проверял.
Зарядка током 0.1С это что-то из времен динозавров. Современные АКБ заряжаются токами в 1С и даже до 10с
Нашел “Спецификацию LP-100-601120” на этот аккумулятор.
Метод заряда СС – CV, напряжение заряда 4,2 В
Стандартный заряд 0,2С (10 мА ),
6 часов;
Быстрый заряд 1,0С (100 мА)
Про 10С не пишут.
Ну что гадать то?! 1С - теплый, 10С кипит. Если же 10С теплый - значит всё норм.
В конце концов и начале начал - нужно было думать что покупаешь, зачем и как с этим работать.
Посоветую покурить учебник электротехники, долго и вдумчиво…
А что там в учебнике не так?
