Люксметр на i2c выдает какой то бред
Запитал люксметр и зуммер по общей земле и общей 5В шине на макетке. Зуммер подключен к D3 напрямую через мама-мама, люксметр по i2c к А4 и А5 соответственно, тоже напрямую через мама-мама.
При подключении питания через макетку люксметр начинает выдавать бред в виде 50 тысяч люкс, в то же время если его питание подключить напрямую к портам гнд и 5в он работает нормально и выдает положенные 100 люкс
Раз оно в принципе работает, а не работает именно на макетке - логично предположить, что дело в ней. Либо контакт хреновый, что только Вы проверить сможете, либо вообще неправильно что-нибудь соединили - нам тоже отсюда не видно.
может ли питалово повлиять на показания айтуси датчика?
причем еще такая проблема, хоть и прописан код для измерения в loop, но измеряет он всего 1 раз, дальше до рестарта ноль
Принято к сведению.
Когда (и если) у Вас появятся вопросы, не стесняйтесь, спрашивайте. Только при этом обязательно выкладывайте полную схему и полный скетч.
потом полные деффки?
PS c IQ > 175
Как-то одной подруге жены комплимент сделал:
Она: Я что, по-твоему, полная дура?
Я: Да, нет, почему? Очень даже стройная.
она хоть поняла? )))
Не знаю :slight_smile:
Закрываю тему. Плохо пропаянная нога земли стала причиной поломки датчика.
Все три темы закрываете? Потом четвёртую будете открывать?
