Я имею виду проверить на правильность подключения, к примеру вот на схеме 60пин проца Boot0 должен быть зажат к питанию через резистор на 4.7кОм. (Пример)
За замечание Спасибо, согласен глаз режет дорожки по схеме
это называется схемотехника)
да ошибки есть, вы подключили аналоговую часть МК (VSSA) к земле, но почему то проигнорировали то же действие с цифровой частью (VSS)
это так, при беглом взгляде.
А можно мне?
1 - зачем такой “жирный” МК
2 - 2 кана и отсеиваем в одну сторону, или в две, и меняем что-то или просто фильтр?
3 - скорости 250-500 или еще какие?
4 - где делать п.плату? завод или?
Мне просто то-же интересно, могу в протеусе сделать просто так, за участие в проекте.
И последнее: где писать? Ардуина или кубик/кейл?
может проще все таки готовое купить и сосредоточиться на програмировании?
ну или вообще за три копейки на озоне . Но последнее точно непонятно, можно ли туда заливать свою прошивку. скорее всего да.
ты про диод на входе? тоже сомнения верно ли я массу к нему через резистор подогнал, как по мне спалит на фиг AO3401
Ну во первых на лексусах 25года очень загруженная шина кан хоть и скорость 500кб все равно хочу с запасом сделать
Так же в неких случаях будет сеять и менять в обоих направлениях. и даже блочить некоторые ID. Это устройство проектируется под разные случае и задачи. Плату делать буду через казахов в easyeda, заказывать буду. Программирование мне удобно в ардуино среде.
Напряжение максимум 14.5в
Есть одна контора они предлагают за 7тр модуль. В нем много лишнего и самое главное размеры большие платы! Мне к примеру засунуть в блок климата не хватает места, а вешать на проводке как то не эстетично и в последующем может быть беда.
С такими ценами (до 1тр) на условно готовые блоки уже готовых фильтров встает вопрос о целесообразности изготовления оных. Помню, давным давно на мэрсы с “рыбками” ценник был $1к. А сейчас походу все жутко упало)
Я бы на твоем месте пропылесосил рынок на предмет готовых решений и цен на них, прежде чем мастырить костыли!
Ценник в 700р - это очень “вкусно” для разглядеть поближе)
Да я лексусы русифицирую и доставляю доп. оборудование Без кан хакера там делать не чего, это не ваг где параметрию самому можно написать.
Вот так я и пошел) нет не чего первое что по железу подходит ценник 7тр, Да хорошая штука но мне бывает их нужно три штуки засунуть в одну машину, 21тр либо 3тр Весомо же)
Я не совсем понял смысл твоей затеи.
Если ты хочешь запустить это изделие в продакшен - будь добр, посчитай себестоимость и ликвидность оного.
Твоя “хотелка” будет стоить в форме “пустышки” про ЕДИНОМ изготовлении не менее пятака в деревянных. Кому ты ее собрался продавать? Лексусоводам? Ну, может быть…
Повторю еще раз - сверь часы с конкурентами, быть может твои часы отстают на несколько…
Повторю еще раз - если твоя идея имеет смысл на рынке и ты сможешь продать хотя-бы 50 штук (в разных вариантах) за раз (месяц) и более с перспективой - Я подпишусь ЗА этот проэкт и разработаю схему на промышленном уровне, готовую в продакшен на завод, хоть в “африку”
Если Это разовая “хотелка” - тогда Сам решай, не вижу “изЮма” …
Парни почитайте внимательней! я для себя приблуду делаю для своей работы, но я не когда макетированием платы не занимался, вот и спросил тут. Иначе путь далекий заказать в казахстан потом к себе и Ого сколько времени можно потерять если на плате имеется ошибка.
