Макрос для вставки кода
Вот мы постоянно ругаем новичков, что он вставил не правильно код. Но мы же все здесь программисты. Неужели нельзя придумать макрос, который по каким то ключевым словам будет определять что человек вставляет код скетча, и определив задачу нашему форумному ИИ этот код будет вставлен по правилам, по которым мы его хотим видеть здесь. IQ топикстартера будем уже определять дальше в обсуждениях.
Вот здесь можно поподробнее?
Теоретически можно. Но это прекрасный индикатор. Если новичок не вставил код верно, то он дебил. Разговаривать с ним не о чем.
кмк, это не связано с новичек не новчек . почи в любой стиуации , когда у нормального человека есть проблема , прежде чем задать вопрос более опытным - он попытается обьяснить что уже известно о проблеме (доктор , вот что то нога ноет по утрам а по вечерам не ноет . механик , вот в машине что то стучит когда на вторую переключаюсь) и донесет это в удобной форме ,ибо в его же интересах что бы проблема решилась максимально быстро и эффективно.
Не встречал на программистских форумах такой фичи. Везде код оформляется ручками. Как своеобразный тест на сообразительность/адекватность
Вот и пусть при регистрации отвечают на вопрос - как правильно вставить код на форуме !!!
Если вопрос интересный, то старослужащие могут и сами отформатировать код новичка… так сказать как жест доброй воли :slight_smile:
Портятся они от этого :sweat_smile:
Старослужащие?
И они тоже
Вот это здравая мысль. Очень часто на форумах ремонтников (железячников) при регистрации иногда надо ответить до 5 вопросов по схемам и компонентам. Так может тоже как то задавать этот один единственный вопрос. Пусть перед регистрацией прочитают правила, и вставят код правильно. Ну хотя бы выбрав ответ из 3-5 вариантов.
Как вариант. При регистрации нужно выполнить простое задание или ответить на вопрос. Например, как в скетче сделать задержку на 248 мкс. Ответ нужно дать правильно вставленной строкой кода.
Вот не знаю - туда ли пишу…
Все заметили номера сообщений?
А почему они не совпадают?
Это прикол такой. Сообщения 11 нет.))) И 5 тоже
Нахрен оно тогда надо?
Напомнило Бейсик)) Нумерация строк 10,20,30…
Может так же сделать, чтоб задним числом сообщения вставлять в середину темы?)))
Да, но 5 и 11 сообщений нет вообще. Удалённые видно же.
Некоторое время. Потом проходит сборщик мусора.
А как сейчас указать чтобы нумерация строк в коде начиналась не с 1, а с того что нужно мне (например, 56)? Раньше точно такая была возможность, но вроде бы на старом форуме…
Да, на старом
