Максимальное сечение провода
Здравствуйте!
Далек от мира Ардуино, собираю собственную клавиатуру
Один из советов, сделать соединение клавиш достаточно толстым медным проводом, чтобы дополнительно убрать люфт свитчей
Подскажите, пожалуйста, какое максимальное сечение можно использовать для этих целей?
Люфт? Механическое смещение?
70мм² разрешаю использовать.
Не забудь только фото скинуть.
Интересна реализация.
Да. Чтобы в отверстии не елозило
Спасибо большое!
Чтобы хватило сил изогнуть))
латунной проволокой, она пружинит и по жёстче, я полотна антенн из неё делаю, если пропустить через химическое пассивирование ещё и не окисляется
имею интерес к изучению интеллектуальной активности высших приматов:
ТС! Какой пусть мыслей привел тебя к предположению, что есть ограничение на максимальное сечение? Что оно в принципе может быть, кроме массо-габаритного?
Ну я же не просто так ему посоветовал 70мм².
Это сечение из больших доступных, которое можно найти относительно свободно.
Насколько я знаю есть зависимость сопротивления от сечения. Решил уточнить, есть ли какое-то влияние или нет
Как и писал, пока далек от всего этого. Решил сделать небольшой проект на новогодних праздниках. Не хочу ошибиться с какими-то простыми вещами
В основном, в описаниях собирают либо на тонких проводах, либо вообще с клейкой медной лентой, но в комментариях пишут, что проволока понадёжнее будет с точки зрения “устойчивости” конструкции, встал вопрос какая нужна
Уважаемые форумчане, спасибо, думаю, что все понял!
Не думаю, что обеспечение жесткости механической конструкции электрическим проводником - хорошая идея.
Лучше какие-нибудь стойки допечатать на днище корпуса.
