Максимальное удаление LCD 2004
Доброго времени суток. Уважаемые конструкторы аппаратуры, кто нибудь сталкивался с необходимостью удаления LCD 2004 на расстояние до двух метров от МК? Есть такая потребность, пока думаю, как ее реализовать.
Смотри на I2C
Установить экран в нужном месте, но со своим МК. С целевым МК общаться любым способом, для этого предназначенным.
Сомнительно. Внутриаппаратная шина…
Ну тогда ищи дальше. Пока другие используют.
Тем более всего 2 метра.
Более 10-ти лет использую в устройствах с большими помехами(электроклапана, пускатели, мощные электромоторы) дисплеи 20х4, 16х2 ,работающих по шине I2C на расстоянии до 2-х метров от МК. Проблем не наблюдается . Не агитирую . Да, согласен , внутриаппаратная шина. Но видел у именитых производителей техники . Поэтому попробовал и сам .И не заморачиваюсь.
Ну или RS485/422 ,MODBUS ,CAN вам в помощь
Придется делать так, видимо. Спасибо.
Что мешает попробовать, потестить? Нужен всего I2C расширитель для LCD. Их обычно в комплекте с LCD продают. Возьми поиграйся даже с 3-4-мя метрами и будет видно.
А кнопки тоже проводами тянуть? Хотя бы строки прокручивать на дисплее, Или кнопки не нужны?
Если нужен удаленный дисплей, то мне удобнее на смартфон по вифи или блютус выводить иныормацию.
Сейчас придумаем HMI-панель :slight_smile:
С кнопками как раз проблем нет. Оптоизолятор + 74HC14 (155ТЛ2). До 30 метров работает без проблем, дальше не испытывал.
Ну, если нужно монстроподобно, тогда да. Тогда аналогично можно и на дисплей - всё равно огородик городить и кабелёк тянуть.) А если серьёзно, то такой же PCF8574 расширитель можно и для кнопок. А то даже один и тот же что и для 2004, смотря сколько кнопок.
Промоборудование монстроподобно и строится - уход от помех. Схема почти повторяет входы промышленного контроллера ПЛК110-60 (М02). Можно так же на 74н14 попробовать и дисплей подключить, на прототипе опробовать.
