Malloc, куча, стек
Всем привет!
Игрался в Wokwi, и решил написать программку для проверки наличия свободной памяти.
uint16_t chkMem() {
  uint16_t Bytes = sizeof(uint8_t);
  uint8_t * p;
  uint8_t * pn;
  if (!(p = (uint8_t*)malloc(Bytes)))
    return 0;
  while (pn = (uint8_t*)realloc(p, ++Bytes));
  free(p);
  return Bytes - 1;
  uint16_t freeMem;
  freeMem = chkMem();
  Serial.print("FREE BYTES     ");
  Serial.println(freeMem);
  uint8_t mass[1024];   //  <------------ НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ
                         //ДАЖЕ С ИНИЦИАЛИЗАЦИЕЙ         ???
  for (uint16_t i = 0; i < 1024; i++)
    mass[i] = 0;
  uint8_t * z = (uint8_t*)malloc(1024);//  <------ НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ
                             //БЕЗ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ         ???
    *(z + i) = 0;//<----------------------------- ТАК УЧИТЫВАЕТСЯ
  freeMem = chkMem();
Screenshot_474 - копия
В результате появились вопросы:
1 Нет ли ошибок в программке?
Если ошибок нет, тогда ещё 2 вопроса:
2 Почему игнорируется стек, ведь куча должна уменьшаться, по мере роста стека? По моему пониманию - стек игнорирует кучу, а не наоборот…
3 Почему игнорируется уже запрошенная malloc() память, без заполнения и инициализации - так и должно быть?
P.S. В "ассемблеры"не лез, хотелось бы разобраться “по-простому”, с точки зрения языка Си
Компилятор этот кусок вырежет, т.к. дальше по программе этот массив нигде не используется. Попробуйте следующей строчкой написать что=то типа PORTB = mass[0];
Вы правы. Сделал так, но результат превзошел ожидания.Похоже, теперь всё проинициализировалось заранее))
  uint16_t freeMem;
  freeMem = chkMem();
    mass[i] = 0;
  PORTB = mass[0];
  freeMem = chkMem();
Screenshot_475 - копия
Но почему-то после инита массива, заданного с помощью malloc, который тоже нигде не используется в программе, память учитывается))
Получается, как оптимизатору заблагорассудится, так и будет…
потому-что при заполнении выполняется арифметическая операция с указателем.
Да, спасибо за ответы.
Постоянно забываю о “всемогуществе” оптимизатора, наступаю на эти грабли.
Есть.
Это не программа
А программа для определения максимального сплошного куска памяти без учёта фрагментации. Т.е. если у Вас есть два свободных участка по, скажем, 500 байтов, она Вам выдаст размер одного, а не обоих.
Я бы не сказал, что он игнорируется. Вот исходный текст менеджера памяти для AVR - там функции malloc и free. Посмотрите как они работают с указателем стека
Файл malloc.c
/* Copyright (c) 2002, 2004, 2010 Joerg Wunsch
   Copyright (c) 2010  Gerben van den Broeke
   All rights reserved.
   Redistribution and use in source and binary forms, with or without
   modification, are permitted provided that the following conditions are met:
   * Redistributions of source code must retain the above copyright
     notice, this list of conditions and the following disclaimer.
   * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
     notice, this list of conditions and the following disclaimer in
     the documentation and/or other materials provided with the
     distribution.
   * Neither the name of the copyright holders nor the names of
     contributors may be used to endorse or promote products derived
     from this software without specific prior written permission.
  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
  AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
  IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
  ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
  LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
  CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
  SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
  INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
  CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
  ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
  POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
/* $Id$ */
#include <stdlib.h>
#include "sectionname.h"
#include "stdlib_private.h"
#ifdef MALLOC_TEST
char mymem[256];
#else
#include <avr/io.h>
#endif /* MALLOC_TEST */
 * Exported interface:
 * When extending the data segment, the allocator will not try to go
 * beyond the current stack limit, decreased by __malloc_margin bytes.
 * Thus, all possible stack frames of interrupt routines that could
 * interrupt the current function, plus all further nested function
 * calls must not require more stack space, or they'll risk to collide
 * with the data segment.
/* May be changed by the user only before the first malloc() call.  */
size_t __malloc_margin = 32;
char *__malloc_heap_start = &__heap_start;
char *__malloc_heap_end = &__heap_end;
char *__brkval;
struct __freelist *__flp;
ATTRIBUTE_CLIB_SECTION
void *
malloc(size_t len)
	struct __freelist *fp1, *fp2, *sfp1, *sfp2;
	char *cp;
	size_t s, avail;
	 * Our minimum chunk size is the size of a pointer (plus the
	 * size of the "sz" field, but we don't need to account for
	 * this), otherwise we could not possibly fit a freelist entry
	 * into the chunk later.
	if (len < sizeof(struct __freelist) - sizeof(size_t))
		len = sizeof(struct __freelist) - sizeof(size_t);
	 * First, walk the free list and try finding a chunk that
	 * would match exactly.  If we found one, we are done.  While
	 * walking, note down the smallest chunk we found that would
	 * still fit the request -- we need it for step 2.
	for (s = 0, fp1 = __flp, fp2 = 0;
	     fp1;
	     fp2 = fp1, fp1 = fp1->nx) {
		if (fp1->sz < len)
			continue;
		if (fp1->sz == len) {
			 * Found it.  Disconnect the chunk from the
			 * freelist, and return it.
			if (fp2)
				fp2->nx = fp1->nx;
				__flp = fp1->nx;
			return &(fp1->nx);
		else {
			if (s == 0 || fp1->sz < s) {
				/* this is the smallest chunk found so far */
				s = fp1->sz;
				sfp1 = fp1;
				sfp2 = fp2;
	 * Step 2: If we found a chunk on the freelist that would fit
	 * (but was too large), look it up again and use it, since it
	 * is our closest match now.  Since the freelist entry needs
	 * to be split into two entries then, watch out that the
	 * difference between the requested size and the size of the
	 * chunk found is large enough for another freelist entry; if
	 * not, just enlarge the request size to what we have found,
	 * and use the entire chunk.
	if (s) {
		if (s - len < sizeof(struct __freelist)) {
			/* Disconnect it from freelist and return it. */
			if (sfp2)
				sfp2->nx = sfp1->nx;
				__flp = sfp1->nx;
			return &(sfp1->nx);
		 * Split them up.  Note that we leave the first part
		 * as the new (smaller) freelist entry, and return the
		 * upper portion to the caller.  This saves us the
		 * work to fix up the freelist chain; we just need to
		 * fixup the size of the current entry, and note down
		 * the size of the new chunk before returning it to
		 * the caller.
		cp = (char *)sfp1;
		s -= len;
		cp += s;
		sfp2 = (struct __freelist *)cp;
		sfp2->sz = len;
		sfp1->sz = s - sizeof(size_t);
		return &(sfp2->nx);
	 * Step 3: If the request could not be satisfied from a
	 * freelist entry, just prepare a new chunk.  This means we
	 * need to obtain more memory first.  The largest address just
	 * not allocated so far is remembered in the brkval variable.
	 * Under Unix, the "break value" was the end of the data
	 * segment as dynamically requested from the operating system.
	 * Since we don't have an operating system, just make sure
	 * that we don't collide with the stack.
	if (__brkval == 0)
		__brkval = __malloc_heap_start;
	cp = __malloc_heap_end;
	if (cp == 0)
		cp = STACK_POINTER() - __malloc_margin;
	if (cp <= __brkval)
	   * Memory exhausted.
	  return 0;
	avail = cp - __brkval;
	 * Both tests below are needed to catch the case len >= 0xfffe.
	if (avail >= len && avail >= len + sizeof(size_t)) {
		fp1 = (struct __freelist *)__brkval;
		__brkval += len + sizeof(size_t);
		fp1->sz = len;
		return &(fp1->nx);
	 * Step 4: There's no help, just fail. :-/
	return 0;
void
free(void *p)
	struct __freelist *fp1, *fp2, *fpnew;
	char *cp1, *cpnew;
	/* ISO C says free(NULL) must be a no-op */
	if (p == 0)
		return;
	cpnew = p;
	cpnew -= sizeof(size_t);
	fpnew = (struct __freelist *)cpnew;
	fpnew->nx = 0;
	/* First, check if we can reduce __brkval. */
	if ((char *)p + fpnew->sz == __brkval) {
		__brkval = cpnew;
		/* If there is no freelist, we are done. */
		if (!__flp)
			return;
		 * Otherwise, walk the entire list to see if there is a
		 * new top-most chunk.
		for (fp1 = __flp, fp2 = 0;
	             fp1->nx != 0;
			/* advance to entry just before end of list */;
		cp1 = (char *)&(fp1->nx);
		if (cp1 + fp1->sz == __brkval) {
			if (fp2 == NULL)
				/* Freelist is empty now. */
				__flp = NULL;
				fp2->nx = NULL;
			__brkval = cp1 - sizeof(size_t);
		return;
	/* __brkval can't be reduced */
	/* If there is no freelist yet, create a new one. */
	if (!__flp) {
		__flp = fpnew;
		return;
	 * Now, find the position where our new entry belongs onto the
	 * freelist.  Try to aggregate the chunk with adjacent chunks
	 * if possible.
	     fp1;
		if (fp1 < fpnew)
			continue;
		cp1 = (char *)fp1;
		fpnew->nx = fp1;
		if ((char *)&(fpnew->nx) + fpnew->sz == cp1) {
			/* upper chunk adjacent, assimilate it */
			fpnew->sz += fp1->sz + sizeof(size_t);
			fpnew->nx = fp1->nx;
		if (fp2 == 0) {
			/* new head of freelist */
			__flp = fpnew;
			return;
	 * Note that we get here either if we hit the "break" above,
	 * or if we fell off the end of the loop.  The latter means
	 * we've got a new topmost chunk.  Either way, try aggregating
	 * with the lower chunk if possible.
	fp2->nx = fpnew;
	cp1 = (char *)&(fp2->nx);
	if (cp1 + fp2->sz == cpnew) {
		/* lower junk adjacent, merge */
		fp2->sz += fpnew->sz + sizeof(size_t);
		fp2->nx = fpnew->nx;
#ifdef MALLOC_TEST
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <time.h>
#include <unistd.h>
void *handles[32];
size_t sizes[32];
void *
alloc(size_t s)
	void *p;
	if ((p = malloc(s)) == 0)
		return 0;
	memset(p, 0xd0, s);
	return p;
void
printfreelist(void)
	struct __freelist *fp1;
	int i;
	if (!__flp) {
		printf("no free list\n");
		return;
	for (i = 0, fp1 = __flp; fp1; i++, fp1 = fp1->nx) {
		printf("entry %d @ %u: size %u, next ",
		       i, (char *)fp1 - mymem, fp1->sz);
		if (fp1->nx)
			printf("%u\n", (char *)fp1->nx - mymem);
			printf("NULL\n");
int
compare(const void *p1, const void *p2)
	return *((size_t *)p1) - *((size_t *)p2);
void
printalloc(void)
	int j, k;
	size_t i;
	size_t sum, sum2;
	void *sortedhandles[32];
	struct __freelist *fp;
	char *cp;
	for (i = j = k = sum = sum2 = 0;
	     i < sizeof handles / sizeof (void *);
	     i++)
		if (sizes[i]) {
			j++;
			sum += sizes[i];
			if (handles[i]) {
				k++;
				sum2 += sizes[i];
	printf("brkval: %d, %d request%s => sum %u bytes "
	       "(actually %d reqs => %u bytes)\n",
	       (char *)__brkval - mymem, j, j == 1? "": "s", sum, k, sum2);
	memcpy(sortedhandles, handles, sizeof sortedhandles);
	qsort(sortedhandles, 32, sizeof(void *), compare);
	for (i = j = 0; i < sizeof sortedhandles / sizeof (void *); i++)
		if ((cp = sortedhandles[i])) {
			cp -= sizeof(size_t);
			fp = (struct __freelist *)cp;
			printf("block %d @ %u: %u bytes\n",
			       j, (char *)&fp->nx - mymem, fp->sz);
			j++;
int
main(void)
	int i, j, k, l, m, om, p, f;
	size_t s;
	srand(time(0) ^ getpid());
	for (k = 0; k < 100; k++) {
		memset(handles, 0, sizeof handles);
		memset(sizes, 0, sizeof sizes);
		j = rand() % 16 + 15;
		l = rand() % 80 + 7;
		for (i = s = 0; i < j && s < 256; i++) {
			sizes[i] = rand() % l + 1;
			s += sizes[i];
		j = i;
		for (m = om = 1, p = 1, f = 0; m < 1000; m++) {
			for (i = s = 0; i < j; i++)
				if (handles[i])
					s++;
			if (s == (unsigned)j)
			if (m / om > 10) {
				p <<= 1;
				p |= 1;
			for (i = 0; i < j; i++)
				if (rand() & p) {
					if (!handles[i] &&
					    (handles[i] = alloc(sizes[i])) == 0)
						f++;
				if (rand() & 1) {
					free(handles[i]);
					handles[i] = 0;
		if (f)
			printf("%d alloc failure%s total\n",
			       f, f == 1? "": "s");
		printf("After alloc:\n");
		printalloc();
		printfreelist();
			free(handles[i]);
		printf("After cleanup:\n");
		printfreelist();
	return 0;
Точно! Как я сразу не допёр. Думал, по байту выделять(добавлять) - и дело в шляпе))
Да, не игнорируется, выше выяснили на примере.
За код отдельное спасибо, будем разбираться
О как совпало. Здесь и ЕвгенийП и слово “игнорируется”. Есть вопросик, только не умею формулировать. Помница, лет десять назад на старом форуме Вы поделились скриптом (или как правильно) по автообновлению параметров на вебстраничке. Вещь офигенная, но заметил такую штуку, при парсинге и выводе какого-либо параметра, значение выводилось только один раз. Если следующей строчкой сделать абсолютно тоже самое, то вместо нужного значения там был уже ноль. Короче надо вспомнить и правильно задать вопрос.
ваша тема, если что: microAJAX для Ардуино | Аппаратная платформа Arduino
у Вас там пример взятия значений:
Kitchen: <span id="temperature kitchen"></span>.
Kidsroom: <span id="temperature kidsroom"></span>.
так вот заметил, что если второму значению (Kidsroom) попытаться присвоить из id предыдущего (id="temperature kitchen"), то всё, нет там уже того числа. Куда делось? )))
Одним словом, если хоть раз было взято значение по id, то остальные попытки взять это значение приводят к нулю.
Можете подготовить маленький HTML файлик с примером, а то я, боюсь, не совсем понял о чём Вы говорите. Пример бы помог.
В общем так:
файл data.txt на серваке
Страничка, где во второй параметр kidsroom пытаемся прочесть id первого kitchen:
Результат:
По моему это просто.
Функция ищет только первое вхождение нужного id, как только находит - вставляет значение и выполнение завершается. Даже если вы ее вызовете повторно с тем же id - она начнет сначала и опять найдет и заменит первую строку.
Вставьте всё текстом, я хочу у себя посмотреть. Не руками же долбить, правда.
Хотя. Вроде и так понял.
Там в скрипте цикл, он проходит по всем присланным данным и вставляет результат в соответствующий (с соответствующим ID) тэг. При этом он предполагает, что ID тэгов в документе уникальны. И это кстати, правильно - по стандарту HTML id должен быть уникальным, иначе там не только это, там много чего сломается. А у Вас два разных элемента имеют одинаковый ID
@ЕвгенийП
Сразу оговорюсь, жабаскрипт плохо помню, но разве нельзя вызвать функцию getElementbyID в списочном контексте вместо скалярного - и получить список всех элементов с этим идентификатором
Нельзя. Нет такой функции. Если групповые функции для других поисков, но не для ID. Заметьте, для других поисков там даже имена во множественном числе
Что до ID, то есть только одна функция getElementById, т.к. уникальность ID – жёсткое требование стандарта HTML5.
То же было и HTML4
Поскольку HTML, в силу своей философии, толерантен к ошибкам, там же в стандарте прописано что делать, если ID не уникален – вернуть первый попавшийся элемент с таким ID. Оттого я и сказал, там много чего из-за этого полететь может.
Я, к сожалению, не бум-бум в веб языках, пхп трохи понимаю. Мне казалось это не присвоение id элементу, а просто показ значения по этому id (ведь оно распарсено и где-то в памяти лежит). А как тогда поступают? Сделать ее аля “глобальной переменной”?
В любом случае ID у элемента должен быть уникальным, как бы Вы это не называли.
Ну, миллион способов. Например,
  1. если это нечасто и немного, то самое простое решение - нигде ничего не менять, а просто сделать уникальные ID и передавть одно и то же значение дважды для обоих ID. Она их оба заполнит.
  2. если это почаще, можно тому элементу, чей ID передаётся присобачить обработчик события onchange и в нём заполнять все родственные элементы
  3. наконец, можно изменить скрипт, чтобы он заполнял на по ID, а по, скажем, name (они могут повторяться) и заполнял сразу все с таким name.
Никто не знает как удобнее Вам в Вашей задаче.
А зачем вообще показывать одинаковые значения в разных местах?
да мало ли зачем. например вверху и внизу странички отображать какой-то один и тот-же параметр. (а зачем оно мне надо было десять лет назад, так это уже никто не вспомнит).
Скорее всего наделать однотипных но уникальных будет проще всего. Спасибо.
Если вы изучаете, как оно работает под капотом, то компилируйте с опцией -O0 . Оптимизатор будет выключен.
Спорный совет. Получается для того, чтобы изучить как оно устроено на самом деле, Вы советуете выключить это самое “на самом деле” и включить тепличный, упрощённый режим, который “на самом деле” никогда не используется. Не странно?
