MAX30102: в поисках перемычки
Всем доброго времени суток.
Вопрос по модулю для пульсоксиметрии MAX30102: на чёрном варианте данного модуля (это важно, т.к. “зелёные” платы имеют свои болячки), сзади имеются контактные площадки для перемычки питания (фото прилагаю)
. Изначально плата имеет тот же вид, что и на фото, с отметкой на 1.8. Далее начинаются непонятки, если подключать модуль к Ардуино.
Идём на сайт chipdip, открываем страницу с модулем и видим строчки (цитата):“При использовании ардуино и других процессоров с напряжением выше 1,8 вольта, необходимо запять перемычку на обратной стороне платы контакт 3v3 и средний контакт”.
Ссылка на текст: Пульсоксиметр MH-ET MAX30102 – купить оптом и в розницу
Теперь открываем “буржуйский” интернет:“On the back of the PCB you’ll find a solder jumper that can be used to select between 3.3V and 1.8V logic level. By default 3.3V logic level is selected which is compatible with logic levels for Arduino. But you can also select 1.8V logic level as per your requirement. This allows you to connect the module to any microcontroller with 5V, 3.3V, even 1.8V level I/O”.
Ссылка на текст:lastminuteengineers.com/max30102-pulse-oximeter-heart-rate-sensor-arduino-tutorial/.
Отсюда получается, что перемычка нам не нужна.
Соответственно вопрос к знатокам или людям, которые работали над связкой Arduino + MAX30102: если ситуация такая же, как на фото, нужна ли перемычка между 3.3 и средней площадкой или нет?
Свой модуль я благополучно испортил, спустя неделю истязаний: подключал без всяких перемычек к +5V. Работал, иногда случались зависания, исправляемые через reset. Сейчас модуль загорается через три раза на седьмой, снимает несколько показаний и умирает(светодиод горит, но данные не приходят). Или просто не работает. Проблема точно не в плохом контакте (менял провода, использовал макетную плату) и не в коде (не работает с примерами из библиотек, с которыми запускался буквально вчера). Грешу, что плата перестала стабильно работать из-за неправильного питания, но уверенности нет(прозвонить пока не могу). На одном из форумов увидел, что лучше запускать через 3.3V, но:
1)Через 5 вольт работал стабильнее, реже приходилось перезагружать;
2)В библиотеке, ссылаясь на разработчиков, рекомендовано подключать именно к 5, дескать и от 3.3 будет светиться, но от пяти вольт работает лучше.
Нужно просто схему поискать от модуля и почесать голову - что перемычками перемыкается.
Искал. То, что находится, не даёт ответа на вопрос, либо же не туда смотрю.
1.https://www.mpja.com/download/max30102data.pdf
2.Пульсоксиметрия от Maxim: новый датчик MAX30102
Перемычками подключаются резисторы подтяжки шины SDA и SCL. На модуле 2 понижайки 5 на 3.3 и 3.3 на 1.8 В. Питание цифровой части микросхемы от 1.8 В. SDA и SCL в ней толерантны к 3.3 В. Уровень 3.3 В Ардуина будет воспринимать как высокий.
Короче, согласование уровней шины. Замкни нижний по фото и средний и будет тебе счастье. Или используй 3.3 В от Ардуины с внешними резисторами.
