MAX31865 Настройка под термопару
У меня датчик двух проводной тип К, до 1300 гр., сопротивление при 0 гр. 0 ом.
Как подобрать опорное сопротивление Rref под этот термодатчик?
Термопары не определяются сопротивлением, они выдают напряжение, милливольты. Поэтому для них используют усилители. Есть готовые микросхемы, специально заточенные под термопары. Например MAX6675.
Начнём с того что MAX31865 является преобразователем Платинового Терморезистора. А Вы туда пытаетесь термопару воткнуть.
Причём сопротивление терморезистора при 0° должно быть 100-1000 Ом. Откуда я знаю? Из даташита)
Даташит прочел, как смог) Так она только с PT100 и PT1000 работает, они низкотемпературные, до 800 максимум, понял, нужен MAX6675.
Ну почему? Не знаю точно, но с платиной термопары вроде как самые высокотемпературные и есть.
У PT100 максимум 600-800. Нашел термопару до 1300, тип К, состав Cr-Ni,Si-Ni.
ты термосопротивление с термопарой не путай
