Mcp2515 can чтение буфера по прерыванию
Пытаюсь считывать данные с эбу авто.
Вот такой код, но данные с буфера не читает, выходит по таймауту…
грешу на то, что в функции прерывания указано FALLING, то есть по спаду сигнала, а может при поступлении данных сигнал INT с кан модуля просто встает в 1 и не спадает пока буфер не прочитаешь?
Пин INT с модуля msp2115 подключен на D2.
Без прерываний другим скетчем-снифером данные читаются, то есть с модулем и шиной все в порядке.
#include <SPI.h>  // подключение библиотеки протокола последоваетельного периферийного интерфейса
#include <mcp2515_can.h>
#define CAN_INT0   0                    // прерывание 0 на D2
#define CAN_CS     10                   // сигнал CS на D10
volatile bool canDataReceived= false; // флаг для обработки прерывания
mcp2515_can CAN1(CAN_CS);
unsigned long timeOut;
unsigned char len = 0;              // длина CAN-сообщения
unsigned char rxbuf[8] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
long unsigned int rxId;             // id CAN-сообщения
long int updPeriod[] = {5000, 2000, 500, 1000}; // период обновления данных
long int updTime[sizeof(updPeriod)]; // время последнего обновления
// датчики
int Temp; // Температура охлаждающей жидкости
int Vbat; // напряжение аккумулятора
unsigned char PID[8] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
// SETUP
  while (CAN_OK != CAN1.begin(CAN_500KBPS, MCP_16MHz)); // init can bus : baudrate = 500k / 16MHz
  Serial.println("CAN init ok.");
  //RXB0 - первый приёмный буфер
  CAN1.init_Mask(0, 0, 0xFFF); // маска
  CAN1.init_Filt(0, 0, 0x7E8); // фильтры
  CAN1.init_Filt(1, 0, 0x7E8);
  //RXB1 - второй приёмный буфер
  CAN1.init_Mask(1, 0, 0xFFF); // маска
  CAN1.init_Filt(2, 0, 0x0); // фильтры
  CAN1.init_Filt(3, 0, 0x0);
  CAN1.init_Filt(4, 0, 0x0);
  CAN1.init_Filt(5, 0, 0x0);
  delay(100);
  Serial.println("Masks and filters set.");
  pinMode(CAN_INT0, INPUT_PULLUP);
  detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(CAN_INT0));
  canDataReceived = false;
  // подключить обработчик прерывания о поступлении данных по спадающему уровню сигнала
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(CAN_INT0), canInterrupt, FALLING);
void canInterrupt()
    // установить флаг наличия данных в буфере
    canDataReceived = true;
  if (millis() > (updTime[0] + updPeriod[0])) {
    updTime[0] = millis();
    enginePIDs();
    Serial.print("Temp:");
    Serial.print(Temp  , 1); //
    Serial.print("  Vbat:");
    Serial.print(Vbat , 1); //
// Функция общения с ЭБУ ДВС по протоколу Renault
void enginePIDs() {
  long unsigned int moduleIdRequest = 0x7E0; // id модуля в запросе данных
  long unsigned int moduleIdAnswer = 0x7E8;
  int i=0;
  unsigned char Q;
  PID[0] = 0x03; // количество байт в запросе
  PID[1] = 0x22; // префикс PID для запроса
  PID[2] = 0x00;
  PID[3] = 0x02;
  PID[4] = 0x00;
  PID[5] = 0x00;
  PID[6] = 0x00;
  PID[7] = 0x00;
  // посылаем запрос ЭБУ
  CAN1.sendMsgBuf(moduleIdRequest, 0, 8, PID);
  PID[1] = 0x62; // префикс PID для ответа
  rxId = 0x000; // обнуляем идентификатор
  timeOut = millis() + 1500; // крайнее время ожидания ответа
  // ждём нужного ответа или выходим по тамауту
 while(!canDataReceived ) {
   if ( millis() > timeOut) {
    Serial.println("");
    Serial.println(" Timeout ");
    return; }
if (CAN1.checkReceive()==CAN_MSGAVAIL) {
      CAN1.readMsgBuf(&len, rxbuf); // чтение данных в rxbuf   A = rxbuf[5], B = rxbuf[6], C = rxbuf[7]
      rxId = CAN1.getCanId(); // получаем ID сообщения
  if (rxId == moduleIdAnswer && rxbuf[2] == PID[1] ){
    // напряжение бортовой сети
     Vbat = 0.1 * rxbuf[6] ;
Вам, чтобы попробовать Raising - нужно разрешение форума?
Разрешаю, пробуйте
Почитал даташит, там вроде установка прерывания модулем это как раз низкий уровень. Ну тогда нихрена не ясно…
А где проверка этого флага в loop? Читать данные пока этот флаг не установлен бесполезно.
Вам эти прерывания вообще не нужны в данном случае.
Просто проверяйте в лупе состояние пина - эффективность будет та же.
Я наверное ошибся и нужно исправить #define CAN_INT0 2
правильно? D2 это же пин 2 в pro mini
я затупок :slight_smile:
