Serial.begin(9600); // Open serial connection to send info to the host
while (!Serial) {} // wait for Serial comms to become ready
Serial.println(“Starting up”);
Serial.println(“Testing device connection…”);
Serial.println(myADC.testConnection() ? “MCP342X connection successful” : “MCP342X connection failed”);
// Include libraries this sketch will use
#include <Wire.h>
#include <MCP342X.h>
// Instantiate objects used in this project
MCP342X myADC;
Wire.begin(); // join I2C bus
// TWBR = 12; // 400 kHz (maximum)
myADC.configure( MCP342X_MODE_CONTINUOUS |
MCP342X_CHANNEL_2 |
MCP342X_SIZE_16BIT |
MCP342X_GAIN_1X
Serial.println(myADC.getConfigRegShdw(), HEX);
} // End of setup()
static int16_t result;
static int16_t result1;
myADC.startConversion(MCP342X_CHANNEL_1);
myADC.getResult(&result);
Serial.print(“ec:”);
Serial.print(result);
myADC.startConversion(MCP342X_CHANNEL_2);
myADC.getResult(&result1);
Serial.print(" temp:");
Serial.println(result1);
} // End of loop()
действительно работает
а я кнопку искал на панели ещё сильно удивился какого её нету в профильном форуме
#include <Wire.h>
MCP342X myADC;
MCP342X_CHANNEL_2 |
MCP342X_GAIN_1X
} // End of setup()
Serial.print(“ec: ”);
} // End of loop()
судя по коду, это не результат измерения, а содержимое конфиг регистра, печатаемое строкой 24:
А луп у вас не работает вовсе.
Попробуйте добавить диагностическую печать перед 24 строчкой и после нее, чтобы понять, где именно виснет программа. Только после печати делайте задержку в 1-2 секунды, а то она может не успеть напечататся до зависона.
проблему решил отпаяв и снова припаяв ацп и она заработала
прям мистика
ибо там если проблема в пайке i2c была то адрес бы мк не видел в итоге
но адрес он непрерывно сканил без ошибок и сбоев в примере на скан шины что говорит о правильном монтаже
