Mega 3 датчика, 2 потенциометра и 1 шаговый двигатель
Здравствуйте, на Mega 2650 требуется вот такой функционал:1) при срабатывании 1го датчика, через паузу (регулируемую потенциометром) двигатель должен начинать крутиться, до момента срабатывания второго датчика.2) Скорость двигателя должна регулироваться потенциометром в настраиваемом диапазоне.3) При срабатывании датчика 3 ардуина должна отправлять сообщение “+1” 4) при получении сообщения “brak” на 46 пин надо подать высокий уровень, время подачи сигнала должно настраиваться при отладке. sistema164@mail.ru
#include "AccelStepper.h" // #include <AccelStepper.h>
// раскомментировать для вывода отладочных сообщений
#define DEBUG
#ifndef MY_BUILD
  // НАСТРОЙКИ НАЧАЛО
  // MOTORS
  const uint8_t   STEPPER_INTERFACE   = AccelStepper::FULL2WIRE;
  const uint8_t   PIN_MOTOR1_STEP     = 4;
  const uint8_t   PIN_MOTOR1_DIR      = 5;
  const uint8_t   PIN_MOTOR1_EN       = -1;
  const uint8_t   PIN_MOTOR2_STEP     = 2;
  const uint8_t   PIN_MOTOR2_DIR      = 3;
  const uint8_t   PIN_MOTOR2_EN       = -1;
  // SPEED MOTOR1
  const float     M1_SPEED_MIN        = 5000;
  const float     M1_SPEED_MAX        = 12000;
  const uint32_t  M1_PHASE1_STEPS     = 70;
  // SPEED MOTOR2
  const float     M2_SPEED_MIN        = 250;
  const float     M2_SPEED_MAX        = 3200;
  const uint32_t  M2_PHASE1_STEPS     = 650;
  // SENSORS MOTOR1
  const uint8_t   PIN_M1_S1           = 14;
  const bool      M1_S1_TRIG_LVL      = LOW;
  const uint32_t  M1_S1_BOUNCE_MS     = 20;
  const uint8_t   PIN_M1_S2           = 42;
  const bool      M1_S2_TRIG_LVL      = LOW;
  const uint32_t  M1_S2_BOUNCE_MS     = 10;
  // SENSORS MOTOR2
  const uint8_t   PIN_M2_S1           = 32;
  const bool      M2_S1_TRIG_LVL      = LOW;
  const uint32_t  M2_S1_BOUNCE_MS     = 50;
  const uint8_t   PIN_M2_S2           = 33;
  const bool      M2_S2_TRIG_LVL      = HIGH;
  const uint32_t  M2_S2_BOUNCE_MS     = 50;
  // ANALOG INPUTS
  const uint8_t   PIN_R1_DELAY        = A0;
  const uint8_t   PIN_R1_SPEED        = A1;
  const uint8_t   PIN_R2_DELAY        = A4;
  const uint8_t   PIN_R2_SPEED        = A3;
  // BRAK
  const uint8_t   PIN_BRAK_OUT        = 45;
  const uint32_t  BRAK_DELAY_MS       = 500;
  const uint32_t  BRAK_ACT_TIME_MS    = 500;
  const uint8_t   BRAK_ACTIVE_LEVEL   = HIGH;
  // SENSOR 5
  const uint8_t   PIN_S_AUX           = 43;
  const uint8_t   S_AUX_TRG           = LOW;
  const uint32_t  S_AUX_BOUNCE_MS     = 50;
  // НАСТРОЙКИ КОНЕЦ
#else
  // НИЖЕ НАСТРОЙКИ НЕ МЕНЯТЬ !!! ЭТО ДЛЯ ОТЛАДКИ
  // MOTORS
  const uint8_t   STEPPER_INTERFACE   = AccelStepper::DRIVER;
  const uint8_t   PIN_MOTOR1_STEP     = 26;
  const uint8_t   PIN_MOTOR1_DIR      = 28;
  const uint8_t   PIN_MOTOR1_EN       = 24;
  const uint8_t   PIN_MOTOR2_STEP     = 36;
  const uint8_t   PIN_MOTOR2_DIR      = 34;
  const uint8_t   PIN_MOTOR2_EN       = 30;
  // SPEED MOTOR1
  const float     M1_SPEED_MIN        = 150;
  const float     M1_SPEED_MAX        = 1000;
  const uint32_t  M1_PHASE1_STEPS     = 1000;
  // SPEED MOTOR2
  const float     M2_SPEED_MIN        = 300;
  const float     M2_SPEED_MAX        = 1200;
  const uint32_t  M2_PHASE1_STEPS     = 1000;
  // SENSORS MOTOR1
  const uint8_t   PIN_M1_S1           = 32;
  const uint8_t   PIN_M1_S2           = 47;
  const uint32_t  M1_S2_BOUNCE_MS     = 20;
  // SENSORS MOTOR2
  const uint8_t   PIN_M2_S1           = 45;
  const uint32_t  M2_S1_BOUNCE_MS     = 20;
  const uint8_t   PIN_M2_S2           = 43;
  const bool      M2_S2_TRIG_LVL      = LOW;
  const uint32_t  M2_S2_BOUNCE_MS     = 20;
  // ANALOG INPUTS
  const uint8_t   PIN_R1_DELAY        = A3;
  const uint8_t   PIN_R1_SPEED        = A4;
  const uint8_t   PIN_R2_DELAY        = A11;
  const uint8_t   PIN_R2_SPEED        = A12;
  // BRAK
  const uint8_t   PIN_BRAK_OUT        = LED_BUILTIN;
  const uint32_t  BRAK_DELAY_MS       = 100;
  const uint32_t  BRAK_ACT_TIME_MS    = 700;
  // SENSOR 5
  const uint8_t   PIN_S_AUX           = 41;
  const uint32_t  S_AUX_BOUNCE_MS     = 10;
#endif
#ifdef DEBUG
  #define DBG(x)      { Serial.print(x); }
  #define DBGFS(s)     { Serial.print(F(s)); }
#else
  #define DBG(x)
  #define DBGFS(s)
#endif
AccelStepper m1(STEPPER_INTERFACE, PIN_MOTOR1_STEP, PIN_MOTOR1_DIR); // (STEP, DIR)
AccelStepper m2(STEPPER_INTERFACE, PIN_MOTOR2_STEP, PIN_MOTOR2_DIR);
#define INVERSE_PIN_LEVEL(LEVEL) ((LEVEL==LOW)?HIGH:LOW)
const uint8_t BRAK_INACTIVE_LEVEL = INVERSE_PIN_LEVEL(BRAK_ACTIVE_LEVEL);
class AvrPinChangeDetector
public:
  inline bool READ_PIN(void) const { return ((*_inreg) & _bit); }
  void init(uint8_t pin, uint8_t mode = INPUT_PULLUP, uint32_t debounceTimeMs = 20, int debounce = 10)
    _count = 0;
    _debounce = (debounce < 3) ? 3 : debounce;
    _debounceIntervalUs = debounceTimeMs * 1000 / _debounce;
    pinMode(pin, mode);
    _bit = digitalPinToBitMask(pin);
    _inreg = portInputRegister(digitalPinToPort(pin));
    _state = READ_PIN();
  bool state() const { return _state; }
  bool updateOnTime()
    if (READ_PIN() != _state)
      if ((++_count) >= _debounce)
        _state = !_state;
        _count = 0;
        return true;
      _count = 0;
    return false;
  bool updateCasuallyInGroup(uint32_t curMicros)
    if ((curMicros - _last) >= _debounceIntervalUs)
      _last = curMicros;
      return updateOnTime();
    return false;
  bool updateCasually()
    return updateCasuallyInGroup(micros());
private:
  int _debounce;
  uint32_t _debounceIntervalUs;
  uint8_t _bit;
  volatile uint8_t * _inreg;
  volatile bool _state;
  volatile int _count;
  volatile unsigned long _last = 0;
AvrPinChangeDetector s1m1;
AvrPinChangeDetector s2m1;
AvrPinChangeDetector s1m2;
AvrPinChangeDetector s2m2;
AvrPinChangeDetector saux;
template<int N, class T = int> class CInsertionSortArray
public:
  void insert(T e)
    int i;
    T save = e;
    for (i = 0; i < _n; i++)
      if (_a[i] > e)
        save = _a[i];
        _a[i++] = e;
    for (; i < _n; i++)
      e = _a[i];
      _a[i] = save;
      save = e;
    _a[_n++] = save;
  void reset() { _n = 0; }
  T _a[N];
  int _n;
constexpr int ANALOG_FLT_SIZE = 10;
CInsertionSortArray<ANALOG_FLT_SIZE> afm1;
CInsertionSortArray<ANALOG_FLT_SIZE> afm2;
  // Serial
  DBGFS("START\n");
  // MOTORS
  m1.setPinsInverted(false, false, true);
  m1.setEnablePin(PIN_MOTOR1_EN);
  m2.setPinsInverted(false, false, true);
  m2.setEnablePin(PIN_MOTOR2_EN);
  // SENSORS
  s1m1.init(PIN_M1_S1, INPUT_PULLUP, M1_S1_BOUNCE_MS);
  s2m1.init(PIN_M1_S2, INPUT_PULLUP, M1_S2_BOUNCE_MS);
  s1m2.init(PIN_M2_S1, INPUT_PULLUP, M2_S1_BOUNCE_MS);
  s2m2.init(PIN_M2_S2, INPUT_PULLUP, M2_S2_BOUNCE_MS);
  saux.init(PIN_S_AUX, INPUT_PULLUP, S_AUX_BOUNCE_MS);
  // BRAK
  pinMode(PIN_BRAK_OUT, OUTPUT);
  digitalWrite(PIN_BRAK_OUT, BRAK_INACTIVE_LEVEL);
bool gotBrakCmd()
  static const char * brak = "brak";
  static const int brakLen = strlen(brak);
  static int idx = 0;
  bool bRet = false;
  if (Serial.available())
    int c = Serial.read();
    if (c == '\n')
      if (idx == brakLen) bRet = true;
      idx = 0;
    else if (idx < brakLen)
      if (c != brak[idx++]) idx = 0;
  return bRet;
  static uint32_t lastSensPollTime;
  static enum BRAK_STATE { BS_INACT, BS_DELAY, BS_ACTIV } bs = BS_INACT;
  static enum MOTOR_STATE { MS_STOPPED, MS_FLTDELAY, MS_DELAY, MS_FLTSPEED, MS_MOVEPHASE_STARTACCEL, MS_MOVEPHASE_CONSTSPEED } ms1 = MS_STOPPED, ms2 = MS_STOPPED;
  /// SENSORS //////////////////////////////////////////////////
  uint32_t curMicros = micros();
  bool bS1M1 = s1m1.updateCasuallyInGroup(curMicros);
  bool bS2M1 = s2m1.updateCasuallyInGroup(curMicros);
  bool bS1M2 = s1m2.updateCasuallyInGroup(curMicros);
  bool bS2M2 = s2m2.updateCasuallyInGroup(curMicros);
  if (saux.updateCasuallyInGroup(curMicros) && (saux.state() == S_AUX_TRG)) Serial.println("+1");
  /// MOTOR1 ///////////////////////////////////////////////////
  static uint32_t m1StartTime, m1DelayTime, m1SpeedMax;
  switch(ms1)
    case MS_STOPPED:
      if (bS1M1 && (s1m1.state() == M1_S1_TRIG_LVL))
        m1StartTime = millis();
        afm1.reset();
        ms1 = MS_FLTDELAY;
        DBGFS("M1 S1 ON\n");
    case MS_FLTDELAY:
      if (afm1._n < ANALOG_FLT_SIZE)
        afm1.insert(analogRead(PIN_R1_DELAY));
        m1DelayTime = afm1._a[ANALOG_FLT_SIZE/2];
        ms1 = MS_DELAY;
        DBGFS("M1 Pauz ");DBG(m1DelayTime);DBGFS("\n");
    case MS_DELAY:
      if ((millis() - m1StartTime) >= m1DelayTime)
        afm1.reset();
        ms1 = MS_FLTSPEED;
    case MS_FLTSPEED:
        afm1.insert(analogRead(PIN_R1_SPEED)/2);
        m1SpeedMax = map(afm1._a[ANALOG_FLT_SIZE/2], 0, 1023, M1_SPEED_MAX, M1_SPEED_MIN);
        m1.setCurrentPosition(0);
        m1.move(M1_PHASE1_STEPS*2);
        m1.setAcceleration(m1SpeedMax);
        m1.setMaxSpeed(m1SpeedMax);
        ms1 = MS_MOVEPHASE_STARTACCEL;
        DBGFS("M1 max Sk ");DBG(m1SpeedMax);DBGFS(", M1 GO\n");
    case MS_MOVEPHASE_STARTACCEL:
      if (m1.distanceToGo() <= M1_PHASE1_STEPS)
        ms1 = MS_MOVEPHASE_CONSTSPEED;
        DBGFS("M1 Speed ");DBG(m1.speed());DBGFS(" shagov ");DBG(m1.distanceToGo());DBGFS("\n");
    case MS_MOVEPHASE_CONSTSPEED:
      if (bS2M1 && (s2m1.state() == M1_S2_TRIG_LVL))
        m1.setSpeed(0);
        ms1 = MS_STOPPED;
        DBGFS("M1 S2 ON, M1 stop\n");
  if (ms1 != MS_MOVEPHASE_CONSTSPEED) m1.run(); else m1.runSpeed();
  /// MOTOR2 ///////////////////////////////////////////////////
  static uint32_t m2StartTime, m2DelayTime, m2SpeedMax;
  switch(ms2)
    case MS_STOPPED:
      if (bS1M2 && (s1m2.state() == M2_S1_TRIG_LVL))
        m2StartTime = millis();
        afm2.reset();
        ms2 = MS_FLTDELAY;
        DBGFS("M2 S1 ON\n");
    case MS_FLTDELAY:
      if (afm2._n < ANALOG_FLT_SIZE)
        afm2.insert(100);
        m2DelayTime = afm2._a[ANALOG_FLT_SIZE/2];
        ms2 = MS_DELAY;
        DBGFS("M2 Pauz ");DBG(m2DelayTime);DBGFS("\n");
    case MS_DELAY:
      if ((millis() - m2StartTime) >= m2DelayTime)
        afm2.reset();
        ms2 = MS_FLTSPEED;
    case MS_FLTSPEED:
        afm2.insert(analogRead(PIN_R2_SPEED));
        m2SpeedMax = map(afm2._a[ANALOG_FLT_SIZE/2], 0, 1023, M2_SPEED_MAX, M2_SPEED_MIN);
        m2.setCurrentPosition(0);
        m2.move(M2_PHASE1_STEPS*2);
        m2.setAcceleration(m2SpeedMax*2/3);
        m2.setMaxSpeed(m2SpeedMax);
        ms2 = MS_MOVEPHASE_STARTACCEL;
        DBGFS("M2 max Sk ");DBG(m2SpeedMax);DBGFS(", M2 GO\n");
      if (m2.distanceToGo() <= M2_PHASE1_STEPS)
        ms2 = MS_MOVEPHASE_CONSTSPEED;
        DBGFS("M2 Sk ");DBG(m2.speed());DBGFS(" shag ");DBG(m2.distanceToGo());DBGFS("\n");
      if (bS2M2 && (s2m2.state() == M2_S2_TRIG_LVL))
        m2.setSpeed(0);
        ms2 = MS_STOPPED;
        DBGFS("M2 S2 ON, M2 stop\n");
  if (ms2 != MS_MOVEPHASE_CONSTSPEED) m2.run(); else m2.runSpeed();
  /// BRAK /////////////////////////////////////////////////////
  static uint32_t bsTime;
  bool bGotBrak = gotBrakCmd(); // read port anyway, whatever state is
  switch(bs)
    case BS_INACT:
      if (bGotBrak)
        bsTime = millis();
        bs = BS_DELAY;
    case BS_DELAY:
      uint32_t curTime = millis();
      if ((curTime - bsTime) >= BRAK_DELAY_MS)
        bsTime = curTime;
        digitalWrite(PIN_BRAK_OUT, BRAK_ACTIVE_LEVEL);
        bs = BS_ACTIV;
    case BS_ACTIV:
      if ((millis() - bsTime) >= BRAK_ACT_TIME_MS)
        bs = BS_INACT;
Написал на почту
Желательно работу разбить на 2 этапа: 1. внести корректировки в существующий код для увеличения скорости двигателя, пусть не с потенциометра а в жесткую прописать, я на месте подберу нужную. 2. написать новую программу с необходимыми регулировками.
Какая скорость нужна? Почему в коде 2 двигателя а в задаче 1?
скорость 8000 имп/с, изначально планировал 2 двигателя сейчас хотя бы с одним разобраться
Для меги максимум 4000 шагов, без сторонней нагрузки.
честно говоря не знаю в каких попугаях у меня указано в программе, но текущая программа выводит не то 1000 не то 1300 и этого недостаточно, хотя я конечно понимаю что 1000 импульсов в секунду должно обеспечивать 5 оборотов в секунду для двигателя с шагом 1,8гр, и по идее мне этого должно хватать, но в другой программе мне выдает 8000 и скорости достаточно, но там датчики как то слабовато обрабатывает. мне надо 3 раза в секунду поворачиваться примерно на 60гр, то есть у меня даже оборота в секунду нет
Давай еще раз повторю, если не дошло: на меге максимум 4000 шагов. 8000 там быть не может никак.
Откуда тогда взялось 8000, когда надо всего 100?
Еще раз, сначала, полностью и внятно, опиши задачу. Если хочешь, чтобы ее кто-то сделал. Сидеть разбираться в этой каше, которая сама себе противоречит, никому не надо.
