MIDI мониторинг за аппартным Arduino nano, или что не так с скетчем?
первая же ссылка в топе указывает на аналогиный проект, я просто его адаптировал к своей железяке Korg DSS-1
справа под сообщением три точки - нажимаете их - появляются дополнительные кнопки. Кнопка с карандашом - редактирование
Конечно нет, кто ж вам даст чужие сообщения редактировать :slight_smile: Кнопка появляется только у ваших сообщений :slight_smile:
Никого на этом форуме внешние ссылки не интересуют.
Если Вам лень описать, что именно Вы хотите, то, боюсь, никакой пользы от этой темы не будет.
Ну может вы еще не доросли до этого (в смысле вам пока нельзя сообщения редактировать)
Движок форума слегка третирует тех, кто только что зарегился.
У меня вот так:
Тебя читать - уйти в запой.
так уйди… пока есть время
Показываю на примере:
Цель: Доехать из Тулы до Воронежа за рулем автомобиля.
Действия: Открываю дверь, сажусь на водительское место, включаю зажигание…
Так вот, Вы начинаете сразу с пункта “Действия”. При этом, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что даже при крайне подробном описании действий, когда Вы повернете руль направо, когда - налево, а когда будете тормозить, весьма проблематично догадаться о цели всех этих манипуляций. Т.е. восстановить “из Тулы в Воронеж”.
Попытайтесь все-таки начать свое описание проекта с формулировки его цели.
Так роди уже - что ты хочешь?!!!
цель: описана в заголовке топика - MIDI мониторинг за аппартным Arduino nano, или что не так с скетчем?
как еще проще обьяснить?
файл кода не мой, и размещен на github - для всеобщего пользования…
хочу добится работоспособности на лабораторных условиях - то есть под наблюдением MIDI-мониторинга…
вот код:
// Korg EX/DW-8000 and DSS-1 MIDI Enhancer
// By Steve Baines 2016 mode by Vladistone 2023
// See:
// https://hackaday.io/
#include <MIDI.h>
//void setup() {
//  MIDI.begin();
//  Serial.begin(38400);
// Create MIDI interface on main hardware serial port
// (Tx/Rx pins on Arduino board)
MIDI_CREATE_DEFAULT_INSTANCE();
// This function will be automatically called when a NoteOn is received.
// It must be a void-returning function with the correct parameters,
// see documentation here:
// http://arduinomidilib.fortyseveneffects.com/a00022.html
const int ledPinOut = 13;
// 0 here is 1 on DW-8000 - need to set Param 83 to 1
const int dwChannel = 0;
// Also need to set Param 84 to 2, otherwise SYSEX messages are ignored.
void sendDw8000Param(byte channel, byte paramOffset, byte paramValue7Bit)
  MIDI.begin();
  Serial.begin(31250);
  const int sysexLen = 8;
  static byte sysexData[sysexLen] = {
    0xf0,   // 0 Sysex start
    0x42,   // 1 Manufacturer ID: 42, Korg
    0x30,   // 2 Channel 1
    0x0b,   // 3 Device ID: 03, for EX/DW-8000; 0b - for DSS-1
    0x41,   // 4 Message: 41, Parameter change
    0x00,   // 5 Parameter Offset number (which parameter we want to change)
    0x00,   // 6 Parameter value
    0xf7    // 7 Sysex end
  // paramValue7Bit is assumed to run from 0 to 127 in all cases,
  paramValue7Bit &= 0x7f;
#if(0)
    case 0: // OSC 1 Octave (2b)
    case 1: // OSC 1 Waveform (4b)
    case 2: // OSC 1 Level (5b)
    case 3: // Auto Bend Select (2b)
    case 4: // A. Bend Mode (1b)
    case 5: // A. Bend Time (5b)
    case 6: // A. Bend Intensity (5b)
    case 7: // OSC 2 Octave (2b)
    case 8: // OSC 2 Waveform (4b)
    case 9: // OSC 2 Level (5b)
    case 10: // Interval (3b)
    case 11: // Detune (3b)
    case 12: // Noise Level (5b)
    case 13: // Assign Mode (2b)
    case 14: // Parameter No. Memory (6b)
    case 15: // Cutoff (6b)
    case 16: // Resonance (5b)
    case 17: // Keyboard Tracking (2b)
    case 18: // Polarity (1b)
    case 19: // EG. Intensity (5b)
    case 20: // VCF Attack (5b)
    case 21: // VCF Decay (5b)
    case 22: // VCF Breakpoint (5b)
    case 23: // VCF Slope (5b)
    case 24: // VCF Sustain (5b)
    case 25: // VCF Release (5b)
    case 26: // VCF Velocity Sensitivity (3b)
    case 27: // VCA Attack (5b)
    case 28: // VCA Decay (5b)
    case 29: // VCA Breakpoint (5b)
    case 30: // VCA Slope (5b)
    case 31: // VCA Sustain (5b)
    case 32: // VCA Release (5b)
    case 33: // VCA Velocity Sensitivity (3b)
    case 34: // MG Waveform (2b)
    case 35: // MG Frequency (5b)
    case 36: // MG Delay (5b)
    case 37: // MG OSC (5b)
    case 38: // MG VCF (5b)
    case 39: // Bend OSC (4b)
    case 40: // Bend VCF (1b)
    case 41: // Delay Time (3b)
    case 42: // Delay Factor (4b)
    case 43: // Delay Feedback (4b)
    case 44: // Delay Frequency (5b)
    case 45: // Delay Intensity (5b)
    case 46: // Delay Effect Level (4b)
    case 47: // Portamento (5b)
    case 48: // Aftertouch OSC MG (2b)
    case 49: // Aftertouch VCF (2b)
    case 50: // Aftertouch VCA (2b)
#endif
  // so here we rescale to fit to appropriate bit width for each parameter
  byte paramValueScaled = 0;
  switch (paramOffset)
      paramValueScaled = paramValue7Bit >> 6;
      paramValueScaled = paramValue7Bit >> 5;
      paramValueScaled = paramValue7Bit >> 4;
      paramValueScaled = paramValue7Bit >> 3;
      paramValueScaled = paramValue7Bit >> 2;
      paramValueScaled = paramValue7Bit >> 1;
    default:
    return; // Unknown parameter - ignore
  sysexData[2] = 0x30 | (channel & 0x0f); // Set channel number
  sysexData[5] = paramOffset;
  sysexData[6] = paramValueScaled;
  MIDI.sendSysEx(sysexLen, sysexData, true);
void handleNoteOn(byte channel, byte pitch, byte velocity)
    // Do whatever you want when a note is pressed.
    digitalWrite(ledPinOut, HIGH);   // turn the LED on
    MIDI.sendNoteOn(pitch, velocity, channel);
void handleNoteOff(byte channel, byte pitch, byte velocity)
    // Do something when the note is released.
    // Note that NoteOn messages with 0 velocity are interpreted as NoteOffs.
    digitalWrite(ledPinOut, LOW);    // turn the LED off
    MIDI.sendNoteOff(pitch, velocity, channel);
void handleControlChange(byte channel, byte number, byte value)
  if (channel != dwChannel)
  { // If CC not sent to DW-8000 channel, then just pass them on
    MIDI.sendControlChange(number, value, channel);
    return;
  // Map from received CC numbers to corresponding DW-8000 Parameter offset numbers
  switch(number)
    //   CC number                    Param. Offset
    // Mappings to common CCs: (See http://nickfever.com/music/midi-cc-list)
    case  5: sendDw8000Param(channel, 47, value); break; // Portamento Time
    case 70: sendDw8000Param(channel,  1, value); break; // (Sound Variation) OSC1 Waveform
    case 71: sendDw8000Param(channel, 16, value); break; // Resonance
    case 72: sendDw8000Param(channel, 32, value); break; // VCA Release
    case 73: sendDw8000Param(channel, 27, value); break; // VCA Attack
    case 74: sendDw8000Param(channel, 15, value); break; // Cutoff Freq
    // Arbitrary mappings from generic CCs to remaining params
    case 75: sendDw8000Param(channel, 34, value); break; // MG Waveform (2b)
    case 76: sendDw8000Param(channel, 35, value); break; // MG Frequency (5b)
    case 77: sendDw8000Param(channel, 36, value); break; // MG Delay (5b)
    case 78: sendDw8000Param(channel, 37, value); break; // MG OSC (5b)
    case 79: sendDw8000Param(channel, 38, value); break; // MG VCF (5b)
    case 16: sendDw8000Param(channel,  3, value); break; // Auto Bend Select (2b)
    case 17: sendDw8000Param(channel,  4, value); break; // A. Bend Mode (1b)
    case 18: sendDw8000Param(channel,  5, value); break; // A. Bend Time (5b)
    case 19: sendDw8000Param(channel,  6, value); break; // A. Bend Intensity (5b)
    case 20: sendDw8000Param(channel, 20, value); break; // VCF Attack (5b)
    case 21: sendDw8000Param(channel, 21, value); break; // VCF Decay (5b)
    case 22: sendDw8000Param(channel, 22, value); break; // VCF Breakpoint (5b)
    case 23: sendDw8000Param(channel, 23, value); break; // VCF Slope (5b)
    case 24: sendDw8000Param(channel, 24, value); break; // VCF Sustain (5b)
    case 25: sendDw8000Param(channel, 25, value); break; // VCF Release (5b)
    case 26: sendDw8000Param(channel, 26, value); break; // VCF Velocity Sensitivity (3b)
    case 27: sendDw8000Param(channel, 28, value); break; // VCA Decay (5b)
    case 28: sendDw8000Param(channel, 29, value); break; // VCA Breakpoint (5b)
    case 29: sendDw8000Param(channel, 30, value); break; // VCA Slope (5b)
    case 30: sendDw8000Param(channel, 31, value); break; // VCA Sustain (5b)
    case 31: sendDw8000Param(channel, 33, value); break; // VCA Velocity Sensitivity (3b)
    case 85: sendDw8000Param(channel, 41, value); break; // Delay Time (3b)
    case 86: sendDw8000Param(channel, 42, value); break; // Delay Factor (4b)
    case 87: sendDw8000Param(channel, 43, value); break; // Delay Feedback (4b)
    case 88: sendDw8000Param(channel, 44, value); break; // Delay Frequency (5b)
    case 89: sendDw8000Param(channel, 45, value); break; // Delay Intensity (5b)
    case 90: sendDw8000Param(channel, 46, value); break; // Delay Effect Level (4b)
    case 102: sendDw8000Param(channel, 0, value); break; // OSC 1 Octave (2b)
    case 103: sendDw8000Param(channel, 2, value); break; // OSC 1 Level (5b)
    case 104: sendDw8000Param(channel, 7, value); break; // OSC 2 Octave (2b)
    case 105: sendDw8000Param(channel, 8, value); break; // OSC 2 Waveform (4b)
    case 106: sendDw8000Param(channel, 9, value); break; // OSC 2 Level (5b)
    case 107: sendDw8000Param(channel, 10, value); break; // Interval (3b)
    case  94: sendDw8000Param(channel, 11, value); break; // Detune (3b)
    case 109: sendDw8000Param(channel, 12, value); break; // Noise Level (5b)
    case 110: sendDw8000Param(channel, 13, value); break; // Assign Mode (2b)
    case 111: sendDw8000Param(channel, 14, value); break; // Parameter No. Memory (6b)
    case 112: sendDw8000Param(channel, 17, value); break; // Keyboard Tracking (2b)
    case 113: sendDw8000Param(channel, 18, value); break; // Polarity (1b)
    case 114: sendDw8000Param(channel, 19, value); break; // EG. Intensity (5b)
    case 115: sendDw8000Param(channel, 39, value); break; // Bend OSC (4b)
    case 116: sendDw8000Param(channel, 40, value); break; // Bend VCF (1b)
    case 117: sendDw8000Param(channel, 48, value); break; // Aftertouch OSC MG (2b)
    case 118: sendDw8000Param(channel, 49, value); break; // Aftertouch VCF (2b)
    case 119: sendDw8000Param(channel, 50, value); break; // Aftertouch VCA (2b)
#if(0)
CC       Param Offset
102    case 0: // OSC 1 Octave (2b)
70    case 1: // OSC 1 Waveform (4b)
103    case 2: // OSC 1 Level (5b)
16    case 3: // Auto Bend Select (2b)
17    case 4: // A. Bend Mode (1b)
18    case 5: // A. Bend Time (5b)
19    case 6: // A. Bend Intensity (5b)
104    case 7: // OSC 2 Octave (2b)
105    case 8: // OSC 2 Waveform (4b)
106    case 9: // OSC 2 Level (5b)
107    case 10: // Interval (3b)
94    case 11: // Detune (3b)
109    case 12: // Noise Level (5b)
110    case 13: // Assign Mode (2b)
111    case 14: // Parameter No. Memory (6b)
74    case 15: // Cutoff (6b)
71    case 16: // Resonance (5b)
112    case 17: // Keyboard Tracking (2b)
113    case 18: // Polarity (1b)
114    case 19: // EG. Intensity (5b)
20    case 20: // VCF Attack (5b)
21    case 21: // VCF Decay (5b)
22    case 22: // VCF Breakpoint (5b)
23    case 23: // VCF Slope (5b)
24    case 24: // VCF Sustain (5b)
25    case 25: // VCF Release (5b)
26    case 26: // VCF Velocity Sensitivity (3b)
73    case 27: // VCA Attack (5b)
27    case 28: // VCA Decay (5b)
28    case 29: // VCA Breakpoint (5b)
29    case 30: // VCA Slope (5b)
30    case 31: // VCA Sustain (5b)
72    case 32: // VCA Release (5b)
31    case 33: // VCA Velocity Sensitivity (3b)
75    case 34: // MG Waveform (2b)
76    case 35: // MG Frequency (5b)
77    case 36: // MG Delay (5b)
78    case 37: // MG OSC (5b)
79    case 38: // MG VCF (5b)
115    case 39: // Bend OSC (4b)
116    case 40: // Bend VCF (1b)
85    case 41: // Delay Time (3b)
86    case 42: // Delay Factor (4b)
87    case 43: // Delay Feedback (4b)
88    case 44: // Delay Frequency (5b)
89    case 45: // Delay Intensity (5b)
90    case 46: // Delay Effect Level (4b)
 5    case 47: // Portamento (5b)
117    case 48: // Aftertouch OSC MG (2b)
118    case 49: // Aftertouch VCF (2b)
119    case 50: // Aftertouch VCA (2b)
#endif
    default:
      // If not explicitly remapped, pass on
void handleProgramChange(byte channel, byte number)
  MIDI.sendProgramChange(number, channel);
void handleAfterTouchChannel(byte channel, byte pressure)
  MIDI.sendAfterTouch(pressure, channel);
void handlePitchBend(byte channel, int bend)
  MIDI.sendPitchBend(bend, channel);
void handleSystemExclusive(byte* arrayData, unsigned arrayLen)
  MIDI.sendSysEx(arrayLen, arrayData, false);
    // initialize digital pin with LED as an output.
    pinMode(ledPinOut, OUTPUT);
    digitalWrite(ledPinOut, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
    // Connect the handleNoteOn function to the library,
    // so it is called upon reception of a NoteOn.
    MIDI.setHandleNoteOn(handleNoteOn);  // Put only the name of the function
    // Do the same for NoteOffs
    MIDI.setHandleNoteOff(handleNoteOff);
    MIDI.setHandleControlChange(handleControlChange);
    MIDI.setHandleProgramChange(handleProgramChange);
    MIDI.setHandleAfterTouchChannel(handleAfterTouchChannel);
    MIDI.setHandlePitchBend(handlePitchBend);
    MIDI.setHandleSystemExclusive(handleSystemExclusive);
    // Initiate MIDI communications, listen to all channels
    MIDI.begin(MIDI_CHANNEL_OMNI);
    MIDI.turnThruOff(); // Prevent passthrough
    // Call MIDI.read the fastest you can for real-time performance.
    MIDI.read();
    // There is no need to check if there are messages incoming
    // if they are bound to a Callback function.
    // The attached method will be called automatically
    // when the corresponding message has been received.
все работает, а код- не могу запустить
А что ж тогда работает?
“телевизор работает, правда изображения и звука нет” - так чтоль?
обвесы на телевизор
Если серьезно - попытайтесь изьяснятся как-то яснее.
“Не могу запустить код” что значит? Он компилируется?
Если нет - покажите вывод ИДЕ с ошибками.
Если да - тогда опишите что код должен делать по замыслу и что он делает на самом деле.
… И я думаю одним запоем не обойтись, тут алкотур на полгода нужен )))
код перкомпилирован и отправлен на Arduino
Arduino при подключении в сам аппарат и отдельно по MIDI- интерфесу моргает Rx-Tx и отправляет взад теже сообщения что и принял (т.е. MIDI CC#, MIDI note и т.п.)
USB2MIDI i-face тоже моргает и двигает туда-сюда MIDI-события (и даже SysEx-сы)
но вот как проверить почему из “СиСи” не рождаются “сусексы” и исправить проблему (возможно в коде) - я не пойму…
А что это такое?
я в этом мало понимаю, но просто из кода, Сусексы могут рождатся только из сообщений controlChange, посланных по нулевому каналу. А вы по какому шлете?
Нулевой - это первый
и MIDIмонитор говорит что все идет по одному и тому же каналу
0xB0 - в этом месте 0 - hex код канала (1)
генерируется код тоже по 1-му каналу
    **0x30**,   // 2 Channel **1**
    0xf7    // 7 Sysex end
Я не знаю, зачем вы мне эти картинки показываете, может у вас первый канал это нулевой или 0х30 даже…
Я смотрю в код:
и тут ясно написано - если в вашем СС первый парметр не ноль - пакет будет отброшен и Сусекс не родится
Поэтому вопрос - в тех СС, что вы посылаете, парметр канал чему равен?
меня заинтересовал комментарий про возможное несоответствие или “корявость” синтаксиса подобного операнда “с продолжением”
#if(0)
#endif
там таких блоков несколько
50- строка (описана выше)
279 - строка
#if(0)
CC Param Offset
#endif
