MIDI мониторинг за аппартным Arduino nano, или что не так с скетчем?
есть проект для внедрения MIDI конвертера CC#2SyeEx который хочется проверить на работоспособность путем мониторинга MIDI. Для этого воспрользовался старым USB2MIDI интерфесом и хаком для подключения Arduino к нему без MIDI shield:
собрал вот такой транс-конвертер
и доработал как мог этот конвертер для таких подключений
проверил на работо способность USB2MIDI конвертер - все работает, только есть небольшой косяк со стороны неизвестно китайского производителя, так как все элемены IC на схеме - затерты непонятно для чего или от кого (интелектуальную собственность берегут).
в общем:
пришлось изучать и вникать в схему с попыткой починить для дальнейшего использования с подобными MK типа Arduino. иначе он работал лишь как цвето-музыка при приеме и передаче MIDI на светодиодах у инвертора U1…
срисовал компановку и вариант внедрения Tx Rx к UART USB-контроллера (см фото ниже):
  • в зоне 1: R8 отсутсвует, т.е. разрыв цепи IN оптопары к UART контроллера U2 - т.к. используется обход через буфер инфертора U1 74HC04
  • в зоне 2: отсутсвуют еще 2 элемента - R3 и T1 (опять же = применен mode производителя с обходим через U1 74HC04)
    сами кабели с DIN5 вилками я удалил за ненадобностью (отмечено черным пунктиром как атавизм).
    А красным пунктиром с добавочным R10 - отмечена необходимость запитать Arduino ч/з USB.
Но как оказалось - не хочет скетч работать как хотелось бы - MIDI CC#2SyeSex
поэтому у меня вопос к окружающим:
  • модет что то надо подкрутить в code?
// Korg EX/DW-8000 and DSS-1 MIDI Enhancer
// By Steve Baines 2016 mode by Vladistone 2023
// See:
// https://hackaday.io/
#include <MIDI.h>
// Create MIDI interface on main hardware serial port
// (Tx/Rx pins on Arduino board)
MIDI_CREATE_DEFAULT_INSTANCE();
// This function will be automatically called when a NoteOn is received.
// It must be a void-returning function with the correct parameters,
// see documentation here:
// http://arduinomidilib.fortyseveneffects.com/a00022.html
const int ledPinOut = 13;
// 0 here is 1 on DW-8000 - need to set Param 83 to 1
const int dwChannel = 0; // mode from 0
// Also need to set Param 84 to 2, otherwise SYSEX messages are ignored.
void sendDw8000Param(byte channel, byte paramOffset, byte paramValue7Bit)
  const int sysexLen = 8;
  static byte sysexData[sysexLen] = {
    0xf0,   // 0 Sysex start
    0x42,   // 1 Manufacturer ID: 42, Korg
    0x30,   // 2 Channel 1 - mode frome 0x31
    0x0b,   // 3 Device ID: 03, for EX/DW-8000; 0b - for DSS-1
    0x41,   // 4 Message: 41, Parameter change
    0x00,   // 5 Parameter Offset number (which parameter we want to change)
    0x00,   // 6 Parameter value
    0xf7    // 7 Sysex end
  // paramValue7Bit is assumed to run from 0 to 127 in all cases,
  paramValue7Bit &= 0x7f;
#if(0)
    case 0: // OSC 1 Octave (2b)
    case 1: // OSC 1 Waveform (4b)
    case 2: // OSC 1 Level (5b)
    case 3: // Auto Bend Select (2b)
    case 4: // A. Bend Mode (1b)
    case 5: // A. Bend Time (5b)
    case 6: // A. Bend Intensity (5b)
    case 7: // OSC 2 Octave (2b)
    case 8: // OSC 2 Waveform (4b)
    case 9: // OSC 2 Level (5b)
    case 10: // Interval (3b)
    case 11: // Detune (3b)
    case 12: // Noise Level (5b)
    case 13: // Assign Mode (2b)
    case 14: // Parameter No. Memory (6b)
    case 15: // Cutoff (6b)
    case 16: // Resonance (5b)
    case 17: // Keyboard Tracking (2b)
    case 18: // Polarity (1b)
    case 19: // EG. Intensity (5b)
    case 20: // VCF Attack (5b)
    case 21: // VCF Decay (5b)
    case 22: // VCF Breakpoint (5b)
    case 23: // VCF Slope (5b)
    case 24: // VCF Sustain (5b)
    case 25: // VCF Release (5b)
    case 26: // VCF Velocity Sensitivity (3b)
    case 27: // VCA Attack (5b)
    case 28: // VCA Decay (5b)
    case 29: // VCA Breakpoint (5b)
    case 30: // VCA Slope (5b)
    case 31: // VCA Sustain (5b)
    case 32: // VCA Release (5b)
    case 33: // VCA Velocity Sensitivity (3b)
    case 34: // MG Waveform (2b)
    case 35: // MG Frequency (5b)
    case 36: // MG Delay (5b)
    case 37: // MG OSC (5b)
    case 38: // MG VCF (5b)
    case 39: // Bend OSC (4b)
    case 40: // Bend VCF (1b)
    case 41: // Delay Time (3b)
    case 42: // Delay Factor (4b)
    case 43: // Delay Feedback (4b)
    case 44: // Delay Frequency (5b)
    case 45: // Delay Intensity (5b)
    case 46: // Delay Effect Level (4b)
    case 47: // Portamento (5b)
    case 48: // Aftertouch OSC MG (2b)
    case 49: // Aftertouch VCF (2b)
    case 50: // Aftertouch VCA (2b)
#endif
  // so here we rescale to fit to appropriate bit width for each parameter
  byte paramValueScaled = 0;
  switch (paramOffset)
      paramValueScaled = paramValue7Bit >> 6;
      paramValueScaled = paramValue7Bit >> 5;
      paramValueScaled = paramValue7Bit >> 4;
      paramValueScaled = paramValue7Bit >> 3;
      paramValueScaled = paramValue7Bit >> 2;
      paramValueScaled = paramValue7Bit >> 1;
    default:
    return; // Unknown parameter - ignore
  sysexData[2] = 0x30 | (channel & 0x0f); // Set channel number - mode from 0x30
  sysexData[5] = paramOffset;
  sysexData[6] = paramValueScaled;
  MIDI.sendSysEx(sysexLen, sysexData, true);
void handleNoteOn(byte channel, byte pitch, byte velocity)
    // Do whatever you want when a note is pressed.
    digitalWrite(ledPinOut, HIGH);   // turn the LED on
    MIDI.sendNoteOn(pitch, velocity, channel);
void handleNoteOff(byte channel, byte pitch, byte velocity)
    // Do something when the note is released.
    // Note that NoteOn messages with 0 velocity are interpreted as NoteOffs.
    digitalWrite(ledPinOut, LOW);    // turn the LED off
    MIDI.sendNoteOff(pitch, velocity, channel);
void handleControlChange(byte channel, byte number, byte value)
  if (channel != dwChannel)
  { // If CC not sent to DW-8000 channel, then just pass them on
    MIDI.sendControlChange(number, value, channel);
    return;
  // Map from received CC numbers to corresponding DW-8000 Parameter offset numbers
  switch(number)
    //   CC number                    Param. Offset
    // Mappings to common CCs: (See http://nickfever.com/music/midi-cc-list)
    case  5: sendDw8000Param(channel, 47, value); break; // Portamento Time
    case 70: sendDw8000Param(channel,  1, value); break; // (Sound Variation) OSC1 Waveform
    case 71: sendDw8000Param(channel, 16, value); break; // Resonance
    case 72: sendDw8000Param(channel, 32, value); break; // VCA Release
    case 73: sendDw8000Param(channel, 27, value); break; // VCA Attack
    case 74: sendDw8000Param(channel, 15, value); break; // Cutoff Freq
    // Arbitrary mappings from generic CCs to remaining params
    case 75: sendDw8000Param(channel, 34, value); break; // MG Waveform (2b)
    case 76: sendDw8000Param(channel, 35, value); break; // MG Frequency (5b)
    case 77: sendDw8000Param(channel, 36, value); break; // MG Delay (5b)
    case 78: sendDw8000Param(channel, 37, value); break; // MG OSC (5b)
    case 79: sendDw8000Param(channel, 38, value); break; // MG VCF (5b)
    case 16: sendDw8000Param(channel,  3, value); break; // Auto Bend Select (2b)
    case 17: sendDw8000Param(channel,  4, value); break; // A. Bend Mode (1b)
    case 18: sendDw8000Param(channel,  5, value); break; // A. Bend Time (5b)
    case 19: sendDw8000Param(channel,  6, value); break; // A. Bend Intensity (5b)
    case 20: sendDw8000Param(channel, 20, value); break; // VCF Attack (5b)
    case 21: sendDw8000Param(channel, 21, value); break; // VCF Decay (5b)
    case 22: sendDw8000Param(channel, 22, value); break; // VCF Breakpoint (5b)
    case 23: sendDw8000Param(channel, 23, value); break; // VCF Slope (5b)
    case 24: sendDw8000Param(channel, 24, value); break; // VCF Sustain (5b)
    case 25: sendDw8000Param(channel, 25, value); break; // VCF Release (5b)
    case 26: sendDw8000Param(channel, 26, value); break; // VCF Velocity Sensitivity (3b)
    case 27: sendDw8000Param(channel, 28, value); break; // VCA Decay (5b)
    case 28: sendDw8000Param(channel, 29, value); break; // VCA Breakpoint (5b)
    case 29: sendDw8000Param(channel, 30, value); break; // VCA Slope (5b)
    case 30: sendDw8000Param(channel, 31, value); break; // VCA Sustain (5b)
    case 31: sendDw8000Param(channel, 33, value); break; // VCA Velocity Sensitivity (3b)
    case 85: sendDw8000Param(channel, 41, value); break; // Delay Time (3b)
    case 86: sendDw8000Param(channel, 42, value); break; // Delay Factor (4b)
    case 87: sendDw8000Param(channel, 43, value); break; // Delay Feedback (4b)
    case 88: sendDw8000Param(channel, 44, value); break; // Delay Frequency (5b)
    case 89: sendDw8000Param(channel, 45, value); break; // Delay Intensity (5b)
    case 90: sendDw8000Param(channel, 46, value); break; // Delay Effect Level (4b)
    case 102: sendDw8000Param(channel, 0, value); break; // OSC 1 Octave (2b)
    case 103: sendDw8000Param(channel, 2, value); break; // OSC 1 Level (5b)
    case 104: sendDw8000Param(channel, 7, value); break; // OSC 2 Octave (2b)
    case 105: sendDw8000Param(channel, 8, value); break; // OSC 2 Waveform (4b)
    case 106: sendDw8000Param(channel, 9, value); break; // OSC 2 Level (5b)
    case 107: sendDw8000Param(channel, 10, value); break; // Interval (3b)
    case  94: sendDw8000Param(channel, 11, value); break; // Detune (3b)
    case 109: sendDw8000Param(channel, 12, value); break; // Noise Level (5b)
    case 110: sendDw8000Param(channel, 13, value); break; // Assign Mode (2b)
    case 111: sendDw8000Param(channel, 14, value); break; // Parameter No. Memory (6b)
    case 112: sendDw8000Param(channel, 17, value); break; // Keyboard Tracking (2b)
    case 113: sendDw8000Param(channel, 18, value); break; // Polarity (1b)
    case 114: sendDw8000Param(channel, 19, value); break; // EG. Intensity (5b)
    case 115: sendDw8000Param(channel, 39, value); break; // Bend OSC (4b)
    case 116: sendDw8000Param(channel, 40, value); break; // Bend VCF (1b)
    case 117: sendDw8000Param(channel, 48, value); break; // Aftertouch OSC MG (2b)
    case 118: sendDw8000Param(channel, 49, value); break; // Aftertouch VCF (2b)
    case 119: sendDw8000Param(channel, 50, value); break; // Aftertouch VCA (2b)
#if(0)
CC       Param Offset
102    case 0: // OSC 1 Octave (2b)
70    case 1: // OSC 1 Waveform (4b)
103    case 2: // OSC 1 Level (5b)
16    case 3: // Auto Bend Select (2b)
17    case 4: // A. Bend Mode (1b)
18    case 5: // A. Bend Time (5b)
19    case 6: // A. Bend Intensity (5b)
104    case 7: // OSC 2 Octave (2b)
105    case 8: // OSC 2 Waveform (4b)
106    case 9: // OSC 2 Level (5b)
107    case 10: // Interval (3b)
94    case 11: // Detune (3b)
109    case 12: // Noise Level (5b)
110    case 13: // Assign Mode (2b)
111    case 14: // Parameter No. Memory (6b)
74    case 15: // Cutoff (6b)
71    case 16: // Resonance (5b)
112    case 17: // Keyboard Tracking (2b)
113    case 18: // Polarity (1b)
114    case 19: // EG. Intensity (5b)
20    case 20: // VCF Attack (5b)
21    case 21: // VCF Decay (5b)
22    case 22: // VCF Breakpoint (5b)
23    case 23: // VCF Slope (5b)
24    case 24: // VCF Sustain (5b)
25    case 25: // VCF Release (5b)
26    case 26: // VCF Velocity Sensitivity (3b)
73    case 27: // VCA Attack (5b)
27    case 28: // VCA Decay (5b)
28    case 29: // VCA Breakpoint (5b)
29    case 30: // VCA Slope (5b)
30    case 31: // VCA Sustain (5b)
72    case 32: // VCA Release (5b)
31    case 33: // VCA Velocity Sensitivity (3b)
75    case 34: // MG Waveform (2b)
76    case 35: // MG Frequency (5b)
77    case 36: // MG Delay (5b)
78    case 37: // MG OSC (5b)
79    case 38: // MG VCF (5b)
115    case 39: // Bend OSC (4b)
116    case 40: // Bend VCF (1b)
85    case 41: // Delay Time (3b)
86    case 42: // Delay Factor (4b)
87    case 43: // Delay Feedback (4b)
88    case 44: // Delay Frequency (5b)
89    case 45: // Delay Intensity (5b)
90    case 46: // Delay Effect Level (4b)
 5    case 47: // Portamento (5b)
117    case 48: // Aftertouch OSC MG (2b)
118    case 49: // Aftertouch VCF (2b)
119    case 50: // Aftertouch VCA (2b)
#endif
    default:
      // If not explicitly remapped, pass on
void handleProgramChange(byte channel, byte number)
  MIDI.sendProgramChange(number, channel);
void handleAfterTouchChannel(byte channel, byte pressure)
  MIDI.sendAfterTouch(pressure, channel);
void handlePitchBend(byte channel, int bend)
  MIDI.sendPitchBend(bend, channel);
void handleSystemExclusive(byte* arrayData, unsigned arrayLen)
  MIDI.sendSysEx(arrayLen, arrayData, false);
    // initialize digital pin with LED as an output.
    pinMode(ledPinOut, OUTPUT);
    digitalWrite(ledPinOut, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
    // Connect the handleNoteOn function to the library,
    // so it is called upon reception of a NoteOn.
    MIDI.setHandleNoteOn(handleNoteOn);  // Put only the name of the function
    // Do the same for NoteOffs
    MIDI.setHandleNoteOff(handleNoteOff);
    MIDI.setHandleControlChange(handleControlChange);
    MIDI.setHandleProgramChange(handleProgramChange);
    MIDI.setHandleAfterTouchChannel(handleAfterTouchChannel);
    MIDI.setHandlePitchBend(handlePitchBend);
    MIDI.setHandleSystemExclusive(handleSystemExclusive);
    // Initiate MIDI communications, listen to all channels
    MIDI.begin(MIDI_CHANNEL_OMNI);
    MIDI.turnThruOff(); // Prevent passthrough
    // Call MIDI.read the fastest you can for real-time performance.
    MIDI.read();
    // There is no need to check if there are messages incoming
    // if they are bound to a Callback function.
    // The attached method will be called automatically
    // when the corresponding message has been received.
есть идеи?
Что это за конструкция:
#if (0)
ах да! забыл, описать как я его подключаю для проверки работоспособности - по 1 варианту
а контроллер рулит таким образом
но суть остается та же - MIDI CC ротируется в PC и затем отоправляется по USB2MIDI интерфейсу, на Arduino д.б. конвертация в SysEx и отправка обратно по USB2MIDI интерфейсу в комп. для отслеживания что там сгенерировалось с итоге…
но пока - есть только итог по элементарным MIDI note on/off
более сложные варианты - не проходят вообще. либо CC# возвращаются обратно в комп. как MIDI thrue.
т.е. полное бездействие кода! а при внедрении в synth-железный - он конвертирует частично, но не все…пожтому и задался целью проверить работоспособность кода
(вохможные причины, которые подскажу сразу - это м.б. несоотвествие MIDI channel и его интерпретация для этого динозавра из 80-х Korg DSS-1…
так же не исключена причина - несоотвествия скоростей MIDI и PC - 31250 бод…
ммм… укажите пальцем в каком месте…
Строка 45 (и ниже тоже видел)
вероятно проверка элемента массива? я в этом ни бум бум… с Ардуино на вы, познакомился неделю назад, но быстро учусь
MIDI CC-сообщения выглядят вот таким образом hex-формате
длинна сообщения может варьироваться в зависимости от использования и MSB CC#, но в основном они 3-х значные как тут на фото - 0xBB 0x00 0x02
Просто закомментирован блок, чтоб не мешался
#if(0)
#endif
это тоже самое как
только второй вариант трудно использовать, если внутри блока тоже есть комментарии, а первый без проблем
может в этой конструкции нет апострофов для комметариев?
может быть надо так?:
#if(0)
// CC       Param Offset
но в Arduino IDE при проверке синтаксиса - он так не выглядит… вероятно что то произошло с момента написания кода (2016)
как он не выглядит? Как коммент? - потому что это не коммент, а директива условной компиляции. Просто использована для комментирования ненужной в данный момент части кода.
А так нормально там все - у каждого #if(0) есть парный #endif, синтаксис соблюден
Ну вот давай по-быстрому еще годик поучись и тогда сможешь вернуться к задаче.
Добавлю - продвинутые ИДЕ умеют определять такие неактивные директивы условной компиляции и подсвечивают их серым цветом, как комментарии. Но Ардуино ИДЕ 1.х такого не умеет, про 2.х не в курсе
то есть неободимо эти блоки закоментировать каким то особым образом? или только часть комметария, который я указал выше?
ЗЫ - код написан для дураков великолепно, но видимо написан либо не на arduino IDE либо в какой-то старой версии, с использованием таких же старых библиотек… бывает и такое…
если это вопрос ко мне - то я сам код не смотрел, сорри.
Впечатлился вашими картинками с зубодробительной (на мой взгляд) схемой и как вы лихо там что-то меняли… и сразу закрыл.
Для меня это темный лес.
@Vladistone , Вы бы написали, какова цель всего этого действа.
А то получается: есть проект, его хочется проверить, в результате скетч не работает, как хотелось бы.
Ну, собственно, Вы проверили, проверка привела к отрицательному результату.
Т.е. проверка все-же была осуществлена и привела к какому-то результату. Ну мы этот факт приняли к сведению, а дальше то что?
Если цель была провести проверку некоторого проекта, то эта цель Вами достигнута.
Если же была какая-то другая цель, то ее необходимо сформулировать.
Ну и на всякий случай просто замечание:
среди таких и подобных переходников USB-MIDI:
лично мне не удалось найти на Али таких, которые были бы способны передавать SysEx сообщения.
Т.е. обычные 1-, 2- и 3-байтовые - без проблем, а SysEx - нет.
Мне, правда, удалось найти способ, как программно обойти это ограничение, но это возможно лишь если Вы сами пишете программу для ПК, а с готовыми программами (типа midiox) это не работает.
спасибо за ликбез! возможно что вы правы окажитесь…
то я пытался подойти с другого конца - минуя USB2MIDI недоинтерфейс, ;по варианту №2
так опять же уперся в аппаратную проблему Arduino nano AT328P Ch340 - там это не реализовать… только с USB-host контроллерами…
Но еще загвоздка возможно в скоростях несоответствуюших - можно было бы внедрить serialMIDI
Serial.begin(31250);
но вот как оно себя поведет в реальном подключении к железу - пока не в курсе и опыта маловато. поэтому и прошу help
Так читай перед тем как отправить.
Еще раз: что именно Вы хотите сделать.
Слово “это” лично для меня ничего не проясняет. А слово “внедрить” подразумевает, что что-то будет добавлено к чему-то. Но пока ни “что” ни “к чему” - неизвестно.
прошу не флейпальмить а помочь новичку… а то текста много пошло лишнего
