Микросхема защиты Li-ion аккумулятора DW01A
Приветствую всех. Такая проблема: микросхема защиты DW01A не запускается при включенной нагрузке. к микросхеме подключен один полевик из двух на защиту от переразряда. без нагрузки схема отрабатывает нормально, отключает при пониженном напряжении, при КЗ. при включении с нагрузкой (даже 2кОм) отказывается открывать транзистор. кто стаким сталкивался?
Может стоить собрать полную схему
Проверьте резистор R2, 0402 очень маленькие, возможно пострадал при пайке
Уже в серии, полную схему со вторым транзистором не получится собрать, придется перемычку между истоком-стоком кидать в случае неудачи. изначально задача была не допустить переразряда до критического значения аккумулятора и защита от КЗ. у кого есть предположения, как вывод CS может воспринимать КЗ?
Номиналы проверены по десять раз на двух платах, причем вдали от самого резистора, точно дело не в нем(был впаян вместо него и на 510 Ом, и на 2.1кОм)
Ничего сложного, если только для проверки: выпаять (поднять ногу) R2, и “на весу” припаять второй транзистор
P.S. Аккуратно перерезать дорожку - тоже метод
Ну, разве что контакт с микросхемой ещё проверить, и, вообще, всю цепь от “ножки” CS > резистор > BATT - > сток М1
Чип селект (CS) можно просто посадить на землю закоротив R2, если у вас используется в схеме только одна микросхема.
Это current sense - токовый датчик
