Nano, (4-х канальный блок реле, три мосфета)-низкого уровня, два драйвера мотора btc7960.
Что сделано и настроено:
-ручка газа;
-тумблер направления движения;
-тумблер стробоскопа;
-тумблер поворотников и аварийка;
Осталось реализовать:
-подсветку днища;
-плавный старт;
-стоп_сигнал;
-сирену;
Свободных тумблеров уже нет, поэтому нужно для кнопки аварийки(с фиксацией) прописать следующую логику ( нажал один раз-работает аварийка, еще раз выключена; нажал подряд два раза-подсветка, еще два раза выключена.
Я понимаю что ручкой газа можно регулировать плавность, но это ребенок!!! Есть риск все равно резкого поворота ручки. Логика следующая. Если ручка проходит диапазон свой за условные например 3 секунды, то это нормально, а если менее 3 сек, то плавно добавлять ШИМ.
Ручку газа просаешь горят стоп сигналы например 1с. но и хотелось бы чтобы на всем диапазону тоже работали стопы. Т.е. когда ручку не бросаешь, а немного ославляешь.
На блоке кнопок, где поворотники есть кнопка без фиксации на нее хочется спецсигнал, но не сирена. А вот саму сирену завести на тумблер стробоскопа ( три положения, выкл, только стробы, стробы плюс сирена.
Нужно повысить ШИМ чтобы не было писка в начале хода ручки.
Да и вообще в конце оптимизировать код.
Может посоветуете защиту какую нибудь, если у драйвера ключ пробьет и мотор сам по себе будет крутиться.
