Модуль EGS002, преобразователь чистого синуса
Добрый день, не совсем в тему но может кто-то подскажет проблему. Хочу сделать преобразователь 12-220 с чистым синусом, собрал на модуле EGS002, по схеме из даташита для трансформатора низкой частоты (из ибп). Он заработал но только в холостую (15 ват потребляет) либо с лёд лампочкой 220в 6 ват, и то слегка мерцает, хотя на моем осциллографе проблем не видно. При более мощной лампочке со спиралью она на несколько секунд слегка загорается и гаснет (амплитуда синуса не поднимается выше 50в и модуль перезагружается ) на модуле есть индикаторный светодиод и он как как мигает что по обратной связи низкое напряжение.
Источник питания импульсный с большим запасом по мощности, проводка силовая около 1мм явно должна выдерживать несколько ампер, трансформатор тоже… Схему проверял несколько раз. Что ещё может быть ?
откуда один ампер по 12 вольтам взяли?
PS судя по трансформатору там как минимум 40 ампер надо
В каком смысле откуда? Источник импульсный БП 24В 6А с преобразователем DPS5015, 1А холостой ток схемы без нагрузки на выходе после трансформатора. Или может в качестве источника питания импульсный не подходит ?
ответил выше
аккумулятор на 12 вольт подключите
Очень плохо разбираюсь в электронике, это вроде трансформатор из ИБП. Ваша информация мне никак не помогла. Что конкретно изменить? Там как по даташиту 4 шт IRF3205 вроде схема полный мост называется, радиатор совсем не греется.
а чего ему греться, когда схема не в режиме, трансформатор сильно мощный для таких экспериментов
запитать схему от аккумулятора на 12 вольт
Смотрим плату ИБП (любую)
шикарно
Любой импульсный источник, даже с большим запасом по мощности, уходит в защиту при превышении определенного для него максимального тока потребления. Но такое не происходит с питанием от АКБ (аккумулятора).
Вы в схемотехнике ноль, но почему-то упорно игнорируете советы. Как минимум запитать схему от АКБ!
Тут либо - следовать советам, либо забить на это всё дело и пойти пить пиво/вотку/коньяк/ в спортзал ну и так далее.
Нифига не стыкуется. Мне помнится там был идеальный синус.
Если в деталях и сборке уверены(АКБ надеюсь уже пробовали), то подкиньте другой транс с большим кооф. трансформации. У меня на 12-и вольтовом не пошло, а вот на 9-и(может и меньше) заработало.
а транзисторы в мост подобраны были?
Этому трансу нужен ток под 40 ампер, аккумулятор должен отдавать без просадки иначе какой там синус
PS ты всё таки дай картинку с аккумулятором что получилось
Раз есть осцилл, то посмотри что там по питанию происходит. Вероятно просадки большие. Плата, провода соответствуют амперам?
А вообще “нет опыта”+импульсные источники= салют) Такие вещи ошибок не прощают.
Что получилось?
