Всем привет!
Ребят помогите разобраться в вопросе.
Имеется SYN480R, подключил к Ардуинке.
На ножке ардуинки вижу бесконечную смену фронтов, при том что передатчик еще не включен.
Почему так??
Я полагал что смена фронтов начнется только почле приема сообщений от передатчика…
МК включается с пинами сконфигурированными на вход, а если внешнее устройство еще не начало работать, то весьма вероятно - это наводка.
А отчего вообще возникла идея смотреть осциллографом устройство, которое даже не начало работать?
Электромагнитные шумы.
Чтобы такого не было, ножку надо подтягивать либо к земле, либо к питанию.
Проверка того, приходят ли данные на входищий порт, в целом.
В конкретном примере приходят ли данные от SYN480R или нет.
Подскажите пожалуйста как это сделать с SYN480R ? Если притяну к земле, увижу ли я приходящие данные ?
Прежде, чем задавать вопросы, следует опубликовать скетч и принципиальную схему.
Да тут нечего публиковать. Один пин задействован.
SYN480R - “+” , “-”, “DAT”
Arduino пин “D1”
Скетч оч. простой.
pinMode (D1, INPUT);
if ((digitalRead(D1) == HIGH) && (flagtrue == false)) {flagtrue=true; Serial.println(“1” ); }
if ((digitalRead(D1) == LOW) && (flagtrue == true)) {flagtrue=false; Serial.println(“0” ); }
