Модули MX-05V
Всем доброго времени суток. Недавно купил модули для радиопередачи MX-05V. Подключил всё как нужно (на приемнике дата к пину 2, на передатчике один пин тоже к 2), использую для программирования библиотеку RCSwitch.
Приёмник:
#include <RCSwitch.h>
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
    pinMode( 3, OUTPUT );
    mySwitch.enableReceive(0);
    if( mySwitch.available() ){
        int value = mySwitch.getReceivedValue();
        if( value == B1000 )
            Serial.write("ON");
        else if( value == B0100 )
            Serial.write("OFF");
        mySwitch.resetAvailable();
Передатчик:
    mySwitch.enableTransmit(2);
    mySwitch.send(B0100, 4);
    mySwitch.send(B1000, 4);
Насколько я понял, приемник даже не доступен, то есть не работает из-за того, что не available.
Кто-нибудь может подсказать, почему так? Проблема в модулях?
брал в комплекте или вразнобой? на передатчике нет маркировки частоты, на таблетке, антенны надо припаять, кусок провода сантиметров 20 - 25
В комплекте. На передатчике есть таблица из одного столбца, в ней написано
315
390
418
433
мегагерц
и возле какой частоты стоит крыжик?
Могу дать стопудово работающую с этими модулями библиотеку, если надо.
Не вижу нигде
Ого, давайте. Заранее спасибо
Прямо щас или … я смогу завтра всё проверить и тогда дать, а то я эти модули в последний в 16-ом году держал в руках. Тогда всё точно работало (машинка у внука до сих пор ездит). Могу аккуратно проверить, но только завтра. Как сделать?
а на таблетке что0нить выгравировано?
Ой, сорри, убегаю. В любом случае завтра проверю и выложу.
Хорошо, буду ждать!
Выгравировано R433S
это частота передатчика - 433 мегагерца, уже хорошо, возьми библиотеку Гайвера, пока Петрович скинет проверенную, поиграешься
Чего ж хорошего? От частоты работоспособность что ль зависит?
пугает неизвестность как правило )))
500 Internal Server Error
nginx/1.26.0
:smiling_face_with_three_hearts:
Опять 500, пришлось в гугл вбить. Похоже, с ссылками на форуме что-то.
Спасибо.
у меня в файрфоксе проблем нет
Значит, смотрите, с этими модулями хорошо работает библиотека VirtualWire. Там в примерах есть простенькие Receiver и Transmiter – они нормально работают.
Но эта библиотека не самая простая по интерфейсу и я для своего тогда 10-летнего внука, написал маленькую обёртку, которая сильно упрощает работу с VirtualWire, называется FS1000A.h. Есть ещё одна проблема, она (VirtualWire) для приёмника занимает первый таймер и поэтому не работает вместе, например, с Servo.h. На этот случай я тогда же переделал её на второй таймер и сделал специально для приёмника другую обёртку FS1000A_V.h. Все обёртки и работающие примеры кодов живут вот здесь. Так что, в зависимости от того какой таймер Вам надо сохранить, Вы можете использовть тот или иной варианты.
