Мощный генератор прямоугольных импульсов
да, в данном случае можно назвать автотрасформатором, где одна обмотка повторяет другую за счет чего и происходит удвоение выходного напряжения.
ua6em, про мост уже написал
кстати схему можно вполовину упростить, выкинуть нижний полумост
Так и сделаю
Повышайку + полумост на IR2153
Спасибо.
Взял с нижнего плеча IR2153 сигнал и подал на MOSFET. Отлично все работает, но под нагрузкой получается какой-то обратный импульс. Вроде в цепи выходной ни емкости ни индуктивности нету
Диод параллельно MOSFET в обратной полярности не спасает. Не подскажете, как можно загасить?
Есть же специальные микросхемы ШИМ под один выход…
посмотри снаббер, он в цепи стока должен стоять на питание, но его надо считать
@sav13, как разведена земля?
Попробуй резистор 5-10 Ом последовательно с диодом.
Есть индуктивность проводов. Чё там с разводкой платы? Особенно подключение истока к земле. Есть индуктивность у щупа осциллографа, особенно земляного провода с крокодилом. Как подключаешь осцилл?
Это костыль. Уменьшим крутизну фронтов, увеличим время открытия, снизим кпд. Разводку платы правильно делать надо.
@sav13 , с какой точки схемы осциллограмма? И случаем не AC режим измерения?
Да разный режим пробовал. Только сдвигается 0. Похоже ua6em прав, нужно снаббер считать
фото, что там спаяно, покажите
Конденсатор на 1500пФ и резистор в термоусадке на 22ом - тот самый снаббер - практически решили проблему обратного импульса, хотя немного завали фронт.
там еще диод и резистор нужен, посмотри схемы снабберов
видимо, как уже выше кто-то предполагал, выброс из-за длинных проводников.
При трассировке силовых цепей существуют свои правила, которые в плате не учтены.
Не видно обратных диодов в затворах, что тормозит закрытие ключей, но даже сейчас уже есть выбросы, что будет на рабочем токе?
Медленное закрытие ключей - рост потерь в транзисторах, быстрое закрытие - усугубит проблему выбросов.
Попробуйте поставить блокировочный конденсатор прямо от истока прямо на + резистора.
Ну там как раз разный схемы приведены. С/RC/RCD
И пишут что самое эффективное это поставить супрессор, причем по питанию.
Вот думаю, как раз мой случай
Диод на затворе был. На форму сигнала практически не влияет.
В плате много что не учтено ибо это макетка пока.
Нужно принципиально работающее решение
Кстати, на холостом ходу выбросов как раз нет, осциллограма на раочем токе делалась
Снабберы это костыли. Правильно разводить плату надо. Всё из-за длиннющей дорожки от истока транзистора. И земля драйвера тоже должна прямо к истоку подключаться. Там емкость в нанофарады перезаряжается за микросекунды и токи в амперы.
тоже предполагал, что это реакция блока питания, о нём то мы не знаем ничего
Для гашения выбросов лучше использовать специальные конденсаторы. У Вас конденсатор на 1500 пф вероятнее всего корпуса 1206 на 50 вольт. Надо как минимум вольт на 200. Через этот конденсатор протекает достаточно большой импульсный ток, но короткое время. Ну и красные провода на плате добавляют паразитную индуктивность. Дорожки по питанию должны быть толстыми и короткими.
Снабер замучаещься считать. Очень много неизвесных. Например паразитная индуктивность проводов и так далее. Можно сделать проще. Поставил резистор порядка 10 -20 омов и желательно не менее 1 вт. Далее ставишь конденсатор на 1000 пф. и увеличиваещь емкость до тех пор, пока выбросы не уменьшатся до 10% от напряжения питания. Конденсаторы подойдут синенькие со входа компьютерного блока питания они там на 1000 или 2200 пф на 2200 вольт.
