Мощный генератор прямоугольных импульсов
Всем привет
Не попадалось никому схемки мощного импульсного генератора?
  • Частота 100КГц
  • Форма сигнала прямоугольная
  • Выход 42В (+/- 21В двухполярное), максимальный ток 1А
Прямоугольный да еще и двухполярный? о_0
Не, не встречал…
Обычный полумост и арудино?
В полумосте без индуктивности где взять среднюю точку?
В полумосте же еще dead time имеется. Какой же это тогда “прямоугольник”?
каскадный пушпул, в широком смысле, вообще любой двухтактный преобразователь.
Идеальный прямоугольник получить невозможно никак. Всегда будут искажения. Размер искажений это вопрос тюнинга схемы.
Средняя точка от блока питания.
И какая, в болото, индуктивность?
Тогда немного уточнения
Есть вот такая схема генератора
Можно ее как то переделать на бестрансформаторную?
так чем вам ваш пушпул не нравится, очень простая схема, удобные ключи, примитивное управление. транс там тоже очень простой.
Нагрузка будет активная?
Вот бы знать точно. Это одна из плат управления двигателями постоянного тока ABB древней как говно мамонта. Там контроллер из рассыпухи времен Синклера собран.
Вот этот самый генератор идет на так называемую “плату связи”, на которой есть несколько больших катушек. Так что реактивная составляющая там есть )))
Вот хотелось бы эту плату заменить. Но транс - его же нужно рассчитать, потом найти основу и намотать. А еще лучше купить. Но лучше синфазных дросселей ничего не нашел готового
феррит от синфазников тут не годится, нужен силовой типа N87, DMR40 и подобные.
На вскидку вам подойдет сердечник с сечением от 0,5 см2.
А то что выход будет ± 21В оносительно +21В вам подходит?
Должен подойти. Там земля на “плату связи” все равно не передается.
это несколько упрощает дело, меньше обмоток - меньше паразитных параметров.
уже был предложен полумост, где один контакт
от БП на ± 40В, а для полного моста нужно одно питание 40В.
Возвращаясь к схеме вашего пуша, управление можно существенно упростить, если использовать что-то типа IR21531, где и генератор и драйвер ключей.
Вообще, по вопросам проектирования вам лучше обратиться на специализированный форум по силовой электронике , по ссылке, например.
Нашел схему моста на IR2153
Правильно я понимаю, что при напряжении питания 21В на MOSFET на выходе у меня будут нужные 42В ?
Да ну?
вы же в своем посте цитировали,
Запутали с 40В. Давайте абстрагируемся
Полумост - получаем меандр с амплитудой питания
Полный мост (как на последней схеме) - питание Х 2
Пушпул с автотрансформатором (или как там эта индуктивность называется) - тo же питание Х 2
Все правильно?
А форма меандра где лучше будет?
с чего это?
пусть на обкладке конденсатора 40 вольт, имеем открыт Q1 и Q4 тогда
+40 вольт прикладывается на JP1 а -40 вольт прикладывается на JP2 на другой полуволне наоборот открыты Q2 и Q3, то-есть меняется полярность приложенного напряжения в 40 вольт
