Можно ли к пинам GND и 5V присоединять несколько проводов?
Можно ли ветвления делать?
Например, к GND и 5V присоединить целых 3 датчика.
Как грамотно это сделать?
Обшая земля “-GND” и общий “+5V”
Можно, мог бы и до завтра подождать.
Что бы Вы не понимали под словом “набабахать”, ответ на вопрос
прост:
  1. Положить счётчик равным 0
  2. Набабахнуть один датчик
  3. Увеличить счётчик на 1
  4. Если счётчик < много, то перейти к шагу №2
  5. Всё, задача решена, можно идти пить пиво!
Могу также привести рекурсивный вариант алгоритма. Надо?
паяльником
Жека, ты на каком языке написал на языке? Можно поподробней какая платформу?
Это, в целом, запрещено, но если Дет выдаст письменное разрешение, то можно попробовать
Надо сначала у РКН разрешение получить, только потом я дам.
А Вы, простите, на каком спросили?
Согласно ПУЭ-7 об Ардуино ни слова. Значит запрещено.
Но если примотать синей изолентой, то можно !
Конечно! Если у вас есть макетная плата gnd покдлючите к “-” на макетной плате, а 5V к плюсу на макетной плате. Теперь можете вставлять свои датчики во всю эту линию и все будет работать :relieved_face:
Вставлять вряд ли получится, места не найдётся. А попробовать подключить к шинам питания датчиков можно.
Набубенивание датчиков - дело всенародное
Для этого есть платы расширения.
При отсутствии головы - никакие платы не помогут…
На гайверфоруме опять веселье было недавно в виде невпаяных гребенок и сборки на них в беспаячной макетке. Человек замучался модули покупать, “опять нерабочий приехал”… 8)))
Видимо он и тут на форуме “отмечался” ))
Китайцы – они такие :frowning:
