Можно ли подключить wemos d1 плату к lcd keypad шилду?
Ок, вот эти ребята.
5V UNO —> 5V WEMOS
GND UNO → GND WEMOS
Не имеет значения, если я еще подключу 2 USB: и на ардуино и на wemos одновременно от одного блока питания с двумя гнездами USB, а потом по RX TX.
Если я правильно всё понял, то так сделать можно. Но при этом
5V UNO —> 5V WEMOS соединять не надо, только GND UNO → GND WEMOS
Чтобы избежать разночтений, лучше выложите схему.
Так питается же через USB 2е платы: отдельно, зачем еще GND->GND!?!
Rx Tx уже передумали соединять ?
ну ведь…
Я с этого когда-то начинал…
https://unlis.ru/?p=1535
Значит надо:
RX->TX
TX->RX
любой GND->GND любой
Верно?
Если USB идут в один хаб или один комп, то GND можно скорее всего и не соединять … но лучше прозвонить …
Значит надо:
RX->TX
TX->RX
(Если USB идут в один хаб или один комп, то GND можно скорее всего и не соединять … но лучше прозвонить …)
Но любой grunt к любому можно GND->GND!
Верно?
Верно. Любой GND к любому GND.
Вроде бы всё: буду пробовать сегодня.
P.S.:sunny: а подключать напрямую не пробуем.
А как без пайки разветвить контакты RX, TX, GND< на 2 контакта может быть клемы какие, как это назается вообще? Ведь мы знаем, в один ардуино вбахан дисплей шилд , а от него нужно дополнительно задействовать 3 контакта или их еще надо подрубить схема есть какая?
Синяя изолента поможет …
Кейпад на это лсд щильде редкостное гумно! Да и лсд надо через i2c расширитель запускать.
И ваще шильдовые соединения может быть чуть лучше ужоса бреборда и дюпончиков.
Лучше все паять на макетках, чтобы потом не править программу, когда дело в неконтактах или высоком спротивлении земли.
Выяснилось, что нельзя!!!
  • Там какой-то 3 вольт сигнал вместо 5 вольт. Так что нельзя. Спрашивал. Ответили нельзя!!
