Доброго вечера. Товарищи есть одна задумка, не знаю можно ли её на ардуино реализовать. Прошу совета, может что то другое подскажите.
Есть проблема в загородном доме, замерзают трубы(трубы вмурованы в пол и стены). Есть идея размораживать их подавая горячую воду.
Как я вижу: два насоса один подаёт воду в трубу достигается давление определённое он отключается и включается второй откачивает из неё опять же создаётся давление, включается первый и так далее пока не дойдет тёплая вода и не растаит пробка. Возможно ли так сделать?
Если речь про холодную воду, то
сначала замерзает стоячая вода. Сделайте постоянную циркуляцию воды в холодное время, (если ещё не сделана) закольцевав систему через обратный клапан, и добавив ещё один насос.
фишка в том что, она начинают замерзать когда -15 и ниже, при том мерзнет где не понятно(предполагаю в ванне за кафелем), когда первый раз столкнулись с этим, перед отъездом стали воду перекрывать и краны открывать чтобы не вырвало, и так уже 5й год…пытался в ванне ставить. По поводу греющего кабеля, думал об этом но там получается его реально пропихнуть только метр до ближайшего тройника, а не факт что он будет греть воду и теплая вода дойдет до места замерзания, хотя можно попробовать. Насколько я знаю размораживают их паром, есть установка которую подключают к трубе и туда пар подается, вот я подумал, а если водой попробовать, но воду надо насосом откачивать и закачивать, а реверсивный насос я не нашел, поэтому вот схема нужна на два насоса
Если это частный дом - сливай воду со всех труб перед отъездом и не выноси себе (и нам) мозги. Пока твоя вода (даже горячая) дойдет до “пробки” - уже весна наступит.
Я тоже так подумал, но потом засомневался. Не знаю, как где, но вот у моей дочери СНТ, прямо скажем, не образец стабильного наличия электричества. А если свет вырубят, то чем кабель поможет?
У неё (у дочери) вопрос решён незамерзающим теплоносителем в батареях.
Вам надо убирать замерзший лед из труб, или не допускать замерзания воды? Совершенно разные задачи. Автоматизация (микроконтроллер) не самый необходимый элемент.
Самый простейший тупой и дешевый вариант: на подачу ХВС в контур повесить тройник, кран, слив в канализацию. На него же термостат где-нибудь на “плюсдва”. Уезжая надолго закрываем ХВС перед тройником, открываем слив, на смесители вместо аэраторов заглушки, открываем оба вентиля. Все, похолодало, термостат открылся, пошел переток ГВС в ХВС через смесители по всем потребителям. Стекает в канализацию. На слив регулировочный вентиль, чтобы ограничить максимальный поток. Выходит теплая - термостат прижимает, перекрывает. Охлаждается - термостат открывается, пропускает порцию до прогрева. Чем обеспечите подпитку ГВС - это вам по объекту лучше знать.
Тремостат размещать в той же зоне, где максимальное промерзание. Или обеспечить такое же охлаждение, чтобы он адекватно следил за самой холодной зоной.
Извините, что без ардуинки и насосов.
Можно без термостата, тогда лить будет всегда. А можно с ардуинкой и датчиками температуры - открывать слив когда в критичной области сильно холодно становится.
