Купил радио модуль.
У него антена в виде дорожки. Можно ли к этой дорожки припаять проволоку и какой длины она должна быть?
Купил радио модуль.
Что это за модуль? В каком диапазоне работает? Куча вопросов.
Хоть бы ссылку привел, где покупал.
2.4ГГц - это диапазон 12.5 см.
Обычно используют пол волны или четверть.
Измерь какую длину имеет антенна на плате и напиши сюда. Измеряй по точнее.
Можно, если паять умеете.
Невозможно ответить, так, как не указана цель всей операции. Чего хотим достичь-то? Чтобы из этой проволоки согнуть ручку для ношения модуля? Ну, тогда по руке измеряйте, чтобы удобно было.
52,7 мм
Похоже на полволновку. В принципе - это идеальный вариант.
Но если сильно свербит в одном месте: Возьми изолированный провод одножильный длиной 7 см, зачисти один конец миллиметра на 3-4, облудить этот конец и припаяй к концу той антенны, что на плате (левый нижний угол платы по фото).
Так как приборов у тебя, скорее всего, никаких нет, то просто отмерь те же 52.7 мм от платы и откуси лишнее. Получится полнодиапазоная антенна.
Но не зная точной частоты и без векторного анализатора - это как пальцем в небо тыкать ))
У меня мультиметр с изменением частоты
Тогда измерь.
ЗЫ: Что за мультиметр такой, что до 2.5 гигагерц частоту умеет мерять?
Не, таким наврят ли ты что-то намеряешь.
У него только до 10МГц.
ну зачем говорить херню?
ТС!!!
Видишь два отверстия? это под внешнюю антенну, запаиваешь разъём и прикручиваешь антенну, есть на алиэкспрессе, да smd компонент идущий на встроенную антенну - удалить
0,8 - 1,8 k Hz
Ты с утра забыл катушкой натереться?
Видно же, что ТС просто не в состоянии нормально внешку подключить. К тому же при подключении внешки нужно печатную отключать (порезать).
Ну да ладно. Ты умнее, вон даже позывной любительский получить смог. Доведи дело до конца только.
А я пошел отсюда. Херню чтобы не писать.
ЗЫ: И не забудь доходчего ТС обьяснить - почему при несущей в 2.4ГГц у него мультиметр показывает килогерцы.
А когда кнопки не жмëшь 3 k Hz
А я пошел отсюда.
отож, пока ТС по твоему совету модуль не выжег, лучше помолчи…
PS полуволновой диполь запитанный с конца имеет высокое входное сопротивление, а у модуля оно в районе 50 Ом
Где ты там диполь увидел, умник?
поправляюсь по научному, полуволновой вибратор запитанный с конца
