(MPU6050)Дёргание сервоприводов при одновременной работе PID-регулятора и записи данных на SD-карту (Arduino Uno)
Здравствуйте! Возникла проблема с дёрганием двух сервоприводов при записи данных на SD-карту.
Оборудование:
  • Arduino Uno;
  • Модуль MPU6050;
  • SD-кардридер (5V версия);
  • 2 сервопривода (MG90S);
  • Сервоприводы подключены к отдельному источнику питания.
Описание проблемы:
При одновременной работе PID-регулятора (обработка данных с MPU6050) и записи данных на SD-карту сервоприводы начинают дёргаться. Без записи на SD-карту система работает стабильно. Пытался решить проблему:
  • Подключил сервы к отдельному блоку питания;
  • Увеличил скорость выполнения кода (оптимизировал циклы).
ВОЗМОЖНО ПРОБЛЕМА В ЛОГИКЕ СРАБАТЫВАНИЯ ПРЕРЫВАНИЯ
Помогите, пожалуйста, исправить, уже не знаю, что делать((
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include "GyverPID.h"
GyverPID pidX, pidY;
#include "I2Cdev.h"
#include "Wire.h"
#include "MPU6050_6Axis_MotionApps20.h"
#include <Servo.h>
// Датчики, буфер, флаг готовности mpu
MPU6050 mpu;
volatile bool mpuFlag = false;  // флаг прерывания готовности
uint8_t fifoBuffer[64];         // буфер
uint16_t fifoCount;
Quaternion q;         // [w, x, y, z]
VectorFloat gravity;  // [x, y, z]
float ypr[3];
bool Program_State = 0; // Статус программы
// Сервопрводы
const byte servoPin1 = 5, servoPin2 = 9;
Servo servo1, servo2;
// SD карта
#define pinSelect  4
int lastAngleX = 90;
int lastAngleY = 89;
float yaw, pitch, roll; // Так-же для расчетов
unsigned long lastLogTime = 0;
// Переменные расчета
//float yaw = ypr[0] * 180 / M_PI;
//float pitch = ypr[1] * 180 / M_PI;
//float roll = ypr[2] * 180 / M_PI;
  pidX.setDirection(NORMAL);
  // Коэффициенты регулятора
  pidX.Kp = 3.9018;
  pidX.Ki = 2.1041;
  pidX.Kd = 1.748;
  pidX.setLimits(-90, 90);
  pidX.setDt(25);
  pidY.setDirection(NORMAL);
  pidY.Kp = 3.9018;
  pidY.Ki = 2.1041;
  pidY.Kd = 1.748;
  pidY.setLimits(-90, 90);
  pidY.setDt(25);
  // Сервомашинки
  servo1.attach(servoPin1);
  servo2.attach(servoPin2);
  servo1.write(90);  // Устанавливаем в среднее положение
  servo2.write(89);  // Устанавливаем в среднее положение, с корректировкой
  // Настройка и проверки
  Wire.begin();
  // инициализация DMP и прерывания
  mpu.initialize();
  mpu.dmpInitialize();
  //Сигнал о начале калибровки
  CalibrateSignal1();
  // Каллибровка датчика
  CalibrateMPU6050();
  mpu.setDMPEnabled(true);
  attachInterrupt(0, dmpReady, RISING);
  // Инициализация SD карты
  if (!SD.begin(pinSelect)) {
    while (1);
  // Создание файла с заголовком
  File dataFile = SD.open("FlyData.csv", FILE_WRITE);
  if (dataFile) {
    dataFile.println("Time(ms),Program_State,Yaw(deg),Pitch(deg),Roll(deg),Servo1_Angle,Servo2_Angle");
    dataFile.close();
  delay(500);
  //Сигнал о завершении каллибровки
  CalibrateSignal2();
  FifoCheck();
  switch (Program_State){
    case 0:
      if (checkLaunch()){
      Program_State = 1;
      MpuData1();
      Serial.print(0);
      logData0();
    case 1:
      if (mpuFlag && mpu.dmpGetCurrentFIFOPacket(fifoBuffer)) {
        AnglesAndControll();
        mpuFlag = false;
        logData1();
        Serial.print(1);
// Проверка на запуск
bool checkLaunch() {
  static uint32_t tmr;
  if (millis() - tmr >= 25) {
    tmr = millis();
    int16_t ax, ay, az, gx, gy, gz;
    mpu.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);
    if (abs(gz) > 15) return true;  // Используем абсолютное значение
  return false;
void FifoCheck(){
  fifoCount = mpu.getFIFOCount();
  if (fifoCount >= 1024) {
    mpu.resetFIFO();
void logData0(){
  unsigned long currentTime = millis();
  if (currentTime - lastLogTime >= 20) {
    lastLogTime = currentTime;
    String dataString = String(currentTime) + ",";
    dataString += String(Program_State) + "," + String(yaw);
    dataString += "," + String(pitch) + "," + String(roll);
    dataFile.println(dataString);
    dataFile.close();
void logData1(){
    dataString += "," + String(pitch) + "," + String(roll) + "," + String(lastAngleX) + "," + String(lastAngleY);
    dataFile.close();
void AnglesAndControll(){
  mpu.dmpGetQuaternion(&q, fifoBuffer);
  mpu.dmpGetGravity(&gravity, &q);
  mpu.dmpGetYawPitchRoll(ypr, &q, &gravity);
//-------------------------------------------------------------XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  pidX.setpoint = 0;
  pidX.input = pitch;
  pidX.getResult();
  int angleX = map(pidX.output, -90, 90, 59, 119);
  servo1.write(angleX);  // servo2
  lastAngleX = angleX;
//-------------------------------------------------------------YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
  pidY.setpoint = 0;
  pidY.input = roll;
  pidY.getResult();
  int angleY = map(pidY.output, -90, 90, 60, 120);
  servo2.write(angleY);  // servo3
  lastAngleY = angleY;
  mpuFlag = false;
void CalibrateMPU6050() {
  mpu.setXGyroOffset(220);
  mpu.setYGyroOffset(76);
  mpu.setZGyroOffset(-85);
  mpu.setZAccelOffset(1788);
  mpu.CalibrateAccel(6);
  mpu.CalibrateGyro(6);
  mpu.PrintActiveOffsets();
void dmpReady() { // Прерывания
  mpuFlag = true;
void CalibrateSignal1() {
  servo1.write(100);
  servo2.write(100);
void CalibrateSignal2() {
  servo1.write(90);
  servo2.write(89);
void MpuData1(){
Это к нему на форум надо идти, а не сюда
странно, что оно у вас вообще компилируется и запускается на Уно. Семь библиотек, из которых три очень прожорливых к памяти…
Тут либо понимать и уметь задачи разбивать на быстрые и мелкие части, либо брать МК жирней…ещё жирней. С ДМА, контроллером sd и т.д.
Учитывая уровень знаний ТСа, рекомендую просто перебирать разные библиотеки в разных сочетаниях. Авось прокатит!
Вы в прерывании устанавливаете флаг mpuflag, затем обрабатываете ее в loop(). Это возможная пречина дергания.
У меня была подобная проблема, но с шаговым двигателем. Проблема решилась, когда я стал подавать команду “сделать шаг” не из loop() как было, а из самого прерывания. Как-то так.
